revisa si le esta llegando tencion al inverter.
inverter se llema a toda la seccion que es la encargada de hacer que prendan las lamparas de neon que hacen que se ulumine la pantalla la puedes hubicar facilmente viendo donde se conectan uno pares de cables que vienen de la pantalla regularmente son dos pares de cables aunque tambien pueden ser cuatro pares vienen un par arriba y uno abajo regularmente esos cables son de colores rosa , blancos o azul, en los monitores de modelos resiente esta seccion viene junto con la fuente de poder, ahi vas a empezar por checar si le esta entrando voltaje, en la entrada trae un fusible, ese fusible es pequeñito no de la forma convencional sino como del tamaño de una resistencio o un capacitor smd se marca en la serigrafia de la placa con fb me parece, de ahi en adelante checa todos los componentes de esta seccion . tambien puedes buscar en google solo pon la palabra inverter ahi encontraras informacion.
Hola amigo, en realidad tenes que poner los valores de los capacitores que esten mal, o sea lo que te indique, el que esta colocado.- revisa que no este abierto el fusible de color verde que posee, ya que si esta abierto es probable que algun circuito integrado se halla puesto en cortocircuito.-
HOLA hay un fusible verde que se quema eso por que esta mal uno de los fet AM4512C tienes que extraerlo y medirlos , si solamente cambias el fusible y lo conectas se cruza tambien el otro , si necesitas el diagrama del inverter descargalo de
http://eleccarlos.blogdns.com/
solucion alguna ocasion:
los tres condensadores de 820*25V por tres de 1000*25V y el fusistor de 3A. sin problema me funciono el Monitor
