Monitores
FALLA MONITOR SAMSUNG
Yonano
Yonano
4
Tengo un monitor SAMSUNG SyncMaster 740 NW, cuando lo enciendo empieza a "titilar" y no prende. Si alguien tiene idea de que puede ser que me oriente. Les dejo un pequeño video de lo que hace, no se ve muy bien pero espero que ayude a interpretar lo que les digo. Muchas gracias
claudioarrosa
parece amagar encender la pantalla y no puede. posiblemente sean los capacitores electroliticos del secundario de la fuente aunque no es lo unico que puede fallar.. para mas seguridad tenes que abrirlo. destornilla los tornillos de la base del monitor,saca la base y despues abrilo aca mustra masomenos como abrirlo. una vez abierto debes fijarte el estado de los capacitores. estos deben tener su parte superior plana. si estan inflados arriba debes cambiarlo asegurandote que los pongas en su posicion correcta ya que tienen polaridad. [youtube]
Yonano
Yonano
4
[quote="claudioarrosa"]parece amagar encender la pantalla y no puede. posiblemente sean los capacitores electroliticos del secundario de la fuente aunque no es lo unico que puede fallar.. para mas seguridad tenes que abrirlo. destornilla los tornillos de la base del monitor,saca la base y despues abrilo aca mustra masomenos como abrirlo. una vez abierto debes fijarte el estado de los capacitores. estos deben tener su parte superior plana. si estan inflados arriba debes cambiarlo asegurandote que los pongas en su posicion correcta ya que tienen polaridad. [youtube] Aparentemente son los capacitores. Alguno me podría decir cuanto puede llegar a ser el costo total de este trabajo (mano de obra + materiales).
rafa70
rafa70
40
Hola, por España el material no costaria mas de 3€ todos los condensadore,si se supone que ya lo tienes desmontado para que quieres saber la mano de obra? de todas formas creo que valdria de unos 25€ a 40€ tambien depende mucho del servicio tecnico,simpre hablando que sea por España. Un Saludo.
Yonano
Yonano
4
[quote="rafa70"]Hola, por España el material no costaria mas de 3€ todos los condensadore,si se supone que ya lo tienes desmontado para que quieres saber la mano de obra? de todas formas creo que valdria de unos 25€ a 40€ tambien depende mucho del servicio tecnico,simpre hablando que sea por España. Un Saludo.[/quote] Hola, perdon, me olvide de poner que era para Argentina. Era solamente para saber cuanto podía costar, ya que yo no estoy en el rubro y no se cuanto están cobrando estas cosas. Pero gracias igual! Abrazo!
rafa70
rafa70
40
De nada alejandrojua , de todas formas ya tienes una idea. Un Saludo.
