Monitores
diodo ó zener quemado en monitor hp L 1755
sefnava
saludos a todos por favor en la tarjeta fuente de mi monitor hp L 1755 se ha quemado un diodo a tal punto que no se ve nada los numeros o codigos para poder remplazar por favor si uno de uds tuvieran este mismo modelo de monitor hp L 1755 de 17" y pudieran ver en la tarjeta fuente el numero o codigo del diodo o zener que esta situado entre el aluminio disipador y el transformador es el diodo mas grande de esa tarjeta por favor les estare eternamente agradecido, es el que esta con la flecha roja en esta imagen
claudioarrosa
http://www.ebay.com/itm/Monitor-4H-L1G02-A01-Power-Board-For-HP-1740-1940-L1755-/170946867363?pt=US_TV_Boards_Parts_Components&hash=item27cd3a30a3 fijate en el link. hay una foto de esa placa. usa el zoom de la foto mas el zoom de herramientas de internet para ver mejor. aparentemente se trata de una resistencia-fusible de 5 ampere,que aunque no la consigas,podes reemplazarla por un fusible de 5 ampere. pero seguramente que si esa resistencia-fusible se quemo de esa manera, debes tener un cortocircuito importante en algun componente que podrian ser los transistores que estan cercanos a los 4 transformadores inverter. creo que lleva transistores C5706 - C5707.
luisdavila
1. Ya el colega claudioarrosa te había respondido correctamente. 2. Lo que se quemó es el fusible PF701 que es de 3 amperios y se puede reemplazar por un puente (claro que no es recomendable pues al hacer esto se elimina la protección que impide que otros componentes más valiosos se quemen). 3. El PF701 está en la línea de alimentación del inverter (V-INVERTER) de 24v y en los 12v que se obtienen de aquí por medio de el regulador de voltaje IC703. 4. Tal como te dijo el colega: es seguro que tienes componentes en corto circuito o con fugas después de este fusible. En los inversores con esta configuración es muy frecuente que se quemen: a. El FET FU9024N b. Los 2 transistores 2SC5707 (C5707 o C5706) que manejan el transformador inversor de alto voltaje. Ojo: si encuentras uno dañado debes montar nuevo el par. Usualmente se cambian los 4 NPN y los 2 FETS para ir sobre seguro. c. El pico fusible de 3 amp que protege todo el conjunto. Es tan común y frecuente esta falla que venden el kit ya preparado para solventar esta avería (siempre que los transformadores y lámparas CCFL estén OK) => http://www.ccl-la.com/LCDrepair5.htm http://syscon.wordpress.com/2007/07/13/dell-dell-e172fpb-lcd-backlight-repair/ http://www.ebay.com/itm/REPAIR-KIT-E172FPB-E173FPB-FP72G-FP731-2SC5707-C5707-/220486136668 Te paso aquí el diagrama de la sección de fuente correspondiente. ATENCIÓN: No se debe puentear el PF701 y aplicar voltaje sin haber verificado los componentes que se te han recomendado; de no respetar esta recomendación puedes tener una quemadura grave en la tarjeta de circuito impreso o explosión o ambas cosas.. Te recomiendo que adquieras el kit y cambies todos los transistores FU9024N y 2SC5707, así como también reemplazar los 2 fusibles de 3A que protegen esa etapa: el PF701 y el PF751 (la nomenclatura puede variar según la versión de la tarjeta PCB.). Saludos desde Caracas Prof. Luis Davila
