Monitores
Lcd samsung 740N con faltante
Monitor Samsung 740N
titofennix2
Tengo un monitor Samsung cuya fuente no tiene el integrado regulador y no puedo saber cual es. En el diagrama figura como IC 101 y es el que viene con dicipador y de 6 patas cruzadas. Si alguien tiene conocimiento le agradeceria. Fennix2
claudioarrosa
hay varias plaquetas que se usan para ese monitor. yo tengo algunas. decime el n° de modelo de la plaqueta por ejemplo IP 34156. VIENE ESCRITA DEL LADO DE LOS COMPONENTES. si yo tambien la tengo,te paso el codigo del integrado
titofennix2
Si el modelo es : ip-35135B Gracias por la predisposicion. Fennix2 Saludos
claudioarrosa
el integrado DM 0565R o lo que es lo mismo FSDM 0565R aca tenes el datsheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/85398/FAIRCHILD/FSDM0565R.html
