Monitores
samsung 510N Para IP-24135A no enciende
Hernan_Uncos
Hola amigos esta es simple tengo este monitor samsung el cual no enciende devido a que tiene el transformador quemado en apariencia por que entra voltaje pero no sale nada y el monitor no hace nada. la pregunta es esta T1 que valores tiene de entrada y de salida como para adaptar uno o comprar el reemplazo o el diagrama 510N Para IP-24135A
claudioarrosa
primero debes desconectar las lamparas y la placa de video. entonces medir sobre capacitores del secundario si tenes los 5 volt y 15 volt. si no aparecen,entonces medi si hay voltaje sobre el capacitor principal del primario(segun donde vivas debes tener 170 volt o 300volt. medi si ese voltaje llega a uno de los pines del integrado del primario de la fuente. sobre ese integrado mide si en alguna de sus patas llegan unos 15 volt que son la alimentacion para que ese integrado trabaje.debes tomar como negativo,al negativo del capacitor principal del primario. si estan los 300 y los 15 volt sobre el integrado te recmendaria que cambies el integrado y el optoacoplador. es muy raro que falle el transformador.
Hernan_Uncos
bueno te comento tengo los 5v y los 13V , y la tensión en la entrada llega a los 380v y al integrado 5l0365r supongo que a ese pero le llegan 380
claudioarrosa
entonces si tenes los 5 y 13 volt en el secundario en principio la fuente estaria bien. pero entonces, te prende el led de encendido del frente del monitor? te fijastes que los capacitores del secundario no esten inflados en su parte superior o inferior? si no prende, deberias cambiar el optoacoplador de la fuente, el cual puede funcionar bien en vacio y funcionar mal con carga. si cambias el optoacoplador y el led sigue sin prender, entonces tu problema esta en la placa de video.
Hernan_Uncos
ok te cuento el monitor no da ningun signo de vida no prende el led nada de nada y cambie optoacoplador y nada sigue igual
Hernan_Uncos
bueno al parecer todo es la placa de video el chip Nt68f63lg Novatek
Hernan_Uncos
bueno hace tiempo que esta parado el monitor y hoy volvi a prenderlo y prendio pero hace ruido el transformador t101 y cual es el reeplazo
diego2207
Pudiste solucionar? Yo estoy con el mismo problema ahora, mismos síntomas, cambie el 5L0365 cambie el capacitador principal "el llamado tanque",cambie un fusible el cual reemplace por uno aéreo porque no lo conseguí en formato de componente para soldar así con patitas y sigue sin encender el led testigo del monitor, voló en una enchufada del monitor el capacitador principal originalmente. y de ahi empece a reemplazar todo lo q mencione
jose saltamontes
Falla: parpadeaba el led de standby y no encendía, síntoma la fuente primaria era inestable y variaba en el capacitor principal de 167v a 171v, y esto se reflejaba a la fuente secundaria los 5v variaban de 4.7v a 5.1v y los 13v de 14v a 16.8v Solucion: optoacoplador 817C dañado lo cambie con uno 817B, funcionando full
