Monitores
Monitor Samsung 740nw - se enciende y apaga re forma repetida
Monitor Samsung 740N
Arevalo Matias
Hola a todos, Tengo un monitor que fue alcanzado por un rayo luego descubrí que se habia quemado un transistor, al buscar información llegue a esta pagina y decia que lo cambiara por DMO565R ya que no se conseguia el otro no recuerdo el modelo. Luego de ponerle el DMO565R el monitor encendido, pero lo que hace es encender mostrar imagen y apagarse, vuelve a encender y nuevamente apagarse, esto lo hace infinitas veces y cada segundo que parece un parpadeo. he corroborado el estado de los capacitores, los diodos, etc. parece que todo funciona correctamente. Y no se que podria llegar a ser. Gracias por su ayuda
barbesi
barbesi
709
tienes problemas en el circuito inverter, debes revisar los mosfet creo que este monitor utiliza 4502C son unos de montaje superficial de 8 pines, si están buenos revisa la lamparas, pero como describes la falla pueden ser esos mosfet o los tranformadores inverter, hay unas tarjeta que utiliza un solo transformador con un devanado de entrada y 2 salidas, este tipo de transformador se daña mucho. No se te olvide valorar el comentario, saludos.
claudioarrosa
medi con el tester si las tensiones de 5 volt y 12 /13 volt se mantienen estables o varian
