Monitores
Syncmaster 3 quema transistor de la fuente
eduka40
hace 20 años
hace 20 años
Hola gente, tengo el siguiente problema. Tengo un Samsung syncmaster 3, el cual he revisado ya por más de 10 veces, de punta a punta, sin encontrarle ningún componente defectuoso. El tema es que al conectarlo, inmediatamente se quema el transistor. Realmente me tiene desconcertado. Asi que, agradecería vuestra ayuda. Saludos y gracias, Eduardo.
siemprefangio
hace 20 años
hace 20 años
Es esta la fuente? revisá el puente rectificador, c601, en el diagrama están los voltajes marcados, probá con una serie para no quemar elementos
nferdu
nferdu
14
hace 20 años
hace 20 años
Fijate la resistencia de realimentacion que va conectada a la resistencia que sensa la corriente del FET y que va al 3842 , Suerte
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Yo te recomendaria probar siempre la fuente con la lampara serie para evitar las quemadas de los transistores, para comprobar el nivel de oscilacion del transistor y del IC de control, y luego proceder al cambio de los componentes de la fuente primaria o secundaria. Pero no obstante por la forma que lo decis es probable que la falla esté en la parte secundaria de tu fuente, y para probar otra vez desconectale el colector de la salida horizontal y proba con la lampara para ver que ocurre. Saludos
eduka40
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por vuestros consejos. He quitado componente por componente, y ninguno esta fuera de valor ó cortado/quemado. Realmente es extrañísimo. Por otro lado, tomaré vuestro consejo de probar con una lampara en serie. Muchas gracias de nuevo por contestar. Eduardo.
rober_yo
hace 20 años
hace 20 años
Hola, fijate si puede ser esto, desconecta la bobina desmagnetisadora y el PTC que quiza alguno de estos tiene el problema, con esto desconectado y con una lampara en serie, testea las tensiones. Tambien seria bueno desconectar el horizontal si se puede. Te quema el Tr de fuente, nada mas el Tr Horizontal no? Espero te sirva, mucha suerte. Sino contanos si encontras alo nuevo. Saludos Rober :wink:
