Monitores
Monitor AOC spectrum 4vn
Monitor Aoc Spectrum
batoramo
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos m pregunta es la siguiente, tengo un monitor aoc 4vn que tiene la fuente excedida, le cambie el uc3842 y el preset pero en el secundario tiene un exceso de tension, sacando el irf que genera el voltage para el flyback, tengo como 111 volt y creo que en esas condiciones deberia teber unos 55 a 65 volts. gracias
siemprefangio
hace 20 años
hace 20 años
tengo el diagrama en pdf de ese modelo pero no se entiende nada, está mal scaneado y no se distinguen los voltajes, de todas formas no parece exagerado 110v en la salida de la fuente, comprobá los demás voltajes para saber si la fuente está disparada, de estar bien la falla podría estar en el irf que regula el +B o los elementos de polarización del mismo.
walterestiga
hace 20 años
hace 20 años
Superfangio: si sos tan amable me podes enviar ese plano en PDF del 4VN Desde ya muchas gracias Atte: Walter Estagarribia Gualeguay -Entre Rios - y Aguante el Gurí Martinez
siemprefangio
hace 20 años
hace 20 años
Ahí va el diagrama.
walterestiga
hace 20 años
hace 20 años
Muy Amable se agradece. Y otra tenemos en común el gusto por los fierros. Acá porsupesto soy hincha del Gurí .. Un abrazo. Walter Estigarribia Gualeguay - Entre Rios
srgfb
srgfb
5
hace 20 años
hace 20 años
Batoramo, te comento que estuve trabajando con un monitor de este tipo y la tension de salida con carga es de 86V en funcionamiento normal. Ahora en vacio puede ser que te entregue ese voltaje. Un abrazo
batoramo
hace 20 años
hace 20 años
Te cuento que el voltage de 110v es con carga.. esta realmente excedido, lo que no dije en mi primera pregunta es que todos los voltages del secundario tienen exceso de voltage. muchas graciass
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Cambiale el otoacoplador que esta en la fuente primaria que por lo general suele ser el causante del exceso de tension. Saludos
