hola a todos he recibido un monitor VIEWSONIC E70 y tiene el siguiente problema.
al encender el monitor y una pc(cualquiera) no aparece imagen...espero 5 a 10 segundos apago el monitor y lo vuelvo a prender y aparece la imagen
luego trabaja normal,soporta nrmalmente cualquier tipo de cambio de configuracion.
por favor ayuda o bien si alguno tiene el circuito para enviarmelo en pdf
gracias...norberto
HOLA COMPADRE COMO ESTAS
yo creo que deves tener soldadura fria en la placa del trc repasalas y prueba, tambien saca el socalo del tubo y deves ver si tienes sulfato en los pines .
despues que hagas eso repasa las sodaduras del flybaky regula el escreen del mismo .
ojala te sirva y suerte amigo .
se despide atte RICARTECK.
no olvides valorar tus respuestas.
pd:deves ser humilde en lo que sabes y en lo que haces asi siempre te ira bien como tecnico en la vida.
