Monitores
Monitor Phillips
chuchoico
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos, muy bacano este foro. Mi inconveniente se presento con un monitor phillips de 17" el cual no encendia de una vez sino tocaba oprimir el boton de encendido varias veces y asi encendia normal duraba un tiempo e intentaba apagarse pero seguia funcinando le cambie unos condensadores de la parte de la fuente y otros que estaban dañados y no se soluciono la falla. Me gustaria saber si a alguien le ha ocurrido una falla como esta y como la solucionaron. Gracias de antemano.
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Lo que tienen que hacer es conseguirte una lupa grande y revisá las soldaduras de la fuente seguro que tienes algunas fisuradas o con falsos contactos. Suerte batuque.
chuchoico
hace 20 años
hace 20 años
Las soldaduras las repase todas absolutamente y nada cambie el condensador de la fuente y nada, una cosa mas cuando se pulsa el boton de encender trata a salir la imagen y se apaga nuevamente el led de encendido funciona correctamente a la pantalla es donde no llega voltaje pero al prender y apagar varias veces vuelve a prender bien.
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Revisaste los electroliticos de la salida horizontal?? pueden estar desvalorizados. Suerte batuque.
chuchoico
hace 20 años
hace 20 años
Sigue la falla los condensadores van bien y la verdad no se que hacer:
mauricio neira
hace 20 años
hace 20 años
¿probaste el switch?... puede que no este enganchando bien. No te confies.
albertoaas
hace 20 años
hace 20 años
MIRA QUE UNA VES ME PASO LO MISMO Y ERA LA LLAVE DE ENCENDIDO CABONIZADA EN SU INTERIOR, PUENTEALA Y TRABAJA ENCHUFANDO Y DESENCHUFANDO Y VERES QUE PASA, ....SUERTE ALBERTOAAS
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
porque no me valorás la primera respuesta que te dí??, ni aunque sea con un simple comentario, de esta forma tu perfil aumenta, y los demás colegas se fijan en tu falla je je je!!! Suerte Batuque.
gsb46
gsb46
130
hace 20 años
hace 20 años
[quote="chuchoico"]Hola a todos, muy bacano este foro. Mi inconveniente se presento con un monitor phillips de 17" el cual no encendia de una vez sino tocaba oprimir el boton de encendido varias veces y asi encendia normal duraba un tiempo e intentaba apagarse pero seguia funcinando le cambie unos condensadores de la parte de la fuente y otros que estaban dañados y no se soluciono la falla. Me gustaria saber si a alguien le ha ocurrido una falla como esta y como la solucionaron. Gracias de antemano.[/quote] Por tus comentarios tenes la llave de encendido carbonizada, cambiala
albertoaas
hace 20 años
hace 20 años
hOLA! VALORAME MI RESPUESTA Y DECIME COMO TE FUE CON LO QUE TE HE PLANTEADO, ES O NO EL INTERRUPTOR GENERAL....??? ALBERTO
chuchoico
hace 20 años
hace 20 años
Que pena señores pero habia estado un poco ocupado. Les tengo malas noticias el monitor sigue con la falla. Ninguno le ha pegado o mejor le hemos pegado a la falla yo creo que mejor lo devuelvo y no me encarreto mas con eso. Gracias
