Monitores
monitor se apaga y enciende repetidamente
Monitor Faltron W1943C
JuanD333
JuanD333
111
buenas, se trata de un monitor LG FLATRON W1943CV que cuando lo enciendo solo aparece el logo y se apaga para luego encender y hacer lo mismo uno y otra vez, ya limpie conectores, resolde la placa y revise y no se ve ningun componente dañado, posteriormente probe dejandole enchufado solo una lampara y duro un poco mas encendido (este procedimiento lo hize con las dos lamparas), lo que quiere decir que las lamparas estan buenas, pero cuando lo enciendo con las 2 conectadas queda como les comente al principio, probe cambiando el capacitor principal y sigue igual, agradezco sus sugerencias. P.D.- puedo cambiarle el inversor por otro de cualquier monitor o tiene que ser uno del mismo modelo, esto lo quiero hacer para ver si el problema esta en en inversor
claudioarrosa
si tenes otro monitor que funcione correctamente, podes conectarle las lámparas y ver si sigue el problema. no tenes que sacar las lámparas del otro. solo abrirlo y usar los conectores para intercambio.
JuanD333
JuanD333
111
[quote="claudioarrosa"]si tenes otro monitor que funcione correctamente, podes conectarle las lámparas y ver si sigue el problema. no tenes que sacar las lámparas del otro. solo abrirlo y usar los conectores para intercambio.[/quote] probare y comento, gracias
JuanD333
JuanD333
111
mojammadtecnico
hola esa falla se origina por falla de la lampara debes sacarla y ver cuan esta defectuosa eso pasa cuando sta apunto de dañarce la lampara necesita mas energia para el arranque debido a el deterioro de su filamento interno lo cual hace disparar la proteccion del monitor
