Monitores
Saludos tengo un monitor samsung 740n no enciende nada
Monitor Samsung 740N
ticoandueza17
Saludos desde Venezuela, tengo un monitor Samsung Mod: Syncmaster 740N, este monitor no enciende nada esta totalmente fuera de servicio, reemplace el fusible no conseguí el original y le coloque un fusible del mismo valor 250v- 2Ap, cambie 5 capacitores, 3 Cap de 740uf-25v, y 2 Cap de 1000uf- 10v estaban dañados, pero sigue la falla no enciende, probé el voltaje del DMO565R y en el pin Vcc me da lectura de 175vdc y en el pin Drain tengo el mismo voltaje DC, en realidad no tengo idea si ese, es el voltaje que debería pasar por este transistor, no dispongo del diagrama de esta tarjeta P/N BN44-00128A , esto es para saber los voltajes exactos de cada componente y si pueden darme alguna pista de otro componente que deba probar, quizás estoy olvidando chequear otro componente y por no tener un diagrama confiable con los voltajes exactos para poder tener una idea mas clara y poder realizar mejor el troubleshooting del sistema aca en Venezuela trabajamos con 110-VAC, espero puedan ayudarme me despido de ustedes y esperando su pronta respuesta gracias, Bendiciones para todos.
claudioarrosa
tenes alguna tensión en el secundario de la fuente , en los capacitores que cambiastes? el led frontal del monitor esta permanentemente apagado? el integrado DM0565 en su pin 3 ( VCC) debe tener 12 volt , tomando como negativo, el negativo del capacitor grande del primario de la fuente
ticoandueza17
hola claudioarrosa, te explico bien lo que realice, siguiendo tu consejo, pero antes debo responder que el led del frontal no enciende, ahora bien probé el voltaje tomando en cuenta el negativo del capacitor y no tengo los 12v Vcc en el pin 3 del DMO565R , los únicos voltajes que tengo son los que mencione anteriormente 175volt, en el Vcc y Drain del DMO565, tomando el positivo del capacitor primario de la fuente al pin 3 Vcc me da lectura de 175vDC, y el negativo del capacitor primario al Pin Drain me da lectura de 175vDC del MDO565R, todos voltajes DC, en el resto de los capacitores no tengo tensión tengo lecturas pero en milivoltios y no son estables.
claudioarrosa
para medir la tensión en el pin 3 del integrado , debes poner la punta negra del tester al negativo del capacitor y la punta roja del tester al pin 3 del integrado . que valor de tensión continua te da de ese modo?
ticoandueza17
Hola claudioarrosa, yo entiendo que la punta negra del multimetro va colocada en el negativo del capacitor y la punta roja en el pin 3 del transistor, no llegan los 12vlt, sera que debo cambiar el transistor? o habrá algún otro componente que deba chequear primero antes de cambiar el transistor DMO565R
