Monitores
monitor samsum 732 NW
antonioguata
hola amigos de yo reparo el problema que tengo es que me regalaron un monitor samsun el cual no prende ni el led del boton de encendido no hace nada quisiera saber que pasos seguir para ver que piesa tiene mala y asi poderlo reparar si se puede ya que me gustaria recuperarlo espero sus consejos gracias amigos
luigimaldini251171
Primero deberias de abrirlo y ver si tiene algun condensador electrolitico abultado o explotado, siendo ese el caso cambialos y prueba si enciende. Saludos.
antonioguata
[quote="luigimaldini251171"]Primero deberias de abrirlo y ver si tiene algun condensador electrolitico abultado o explotado, siendo ese el caso cambialos y prueba si enciende. Saludos.[/quote] no tiene ninguno abultado como dices es lo extraño la placa a simple vista se ve em buen estado
luigimaldini251171
Ok amigo, tendras que ir chequeando poco a poco a ver donde puede estar la falla. el mio todavia no lo he resuelto. Saludos.
claudioarrosa
revisa si tiene los 5 volt y los 12 o 13 volt el secundario de la fuente.
