Monitores
Monitor Samsung 740N Sync Master. La imagen se torno rojiza
ernesto garnica
Al encender el monitor aparecio un tono rojizo de fondo en vez del color blanco. Ya se probo en otra PC y el problema persiste. Podrias hacerme el favor de enviarme el manual de reparación y el diagrama esquematico del monitor. Si ya hay antecedentes de este problema agradeceria la orientación para hallar la falla mas rapido. Gracias.
claudioarrosa
una posibilidad es que el flex que va a la placa de pantalla este con algún falso contacto. la otra posibilidad es que alguna de las lámparas este agotada .pero en este caso , el color normalmente que toma la pantalla es rosa y no rojo.
ernesto garnica
Buenas tardes, Chequee el flex interno que va hacia la pantalla, el cual esta correctamente insertado y asegurado con la guia del conector. Mirando detenidamente la pantalla, el tono blanco de fondo de la pantalla se volvio rosado. Hay alguna forma de saber si hay alguna lampara que no este funcionando. (monitor Samsung Sync Master 740). Gracias.
claudioarrosa
desconecta el flex que va a la pantalla. después anda conectando de a 1 lámpara y encende el monitor. te va a dar un par de segundos y mira si con alguna te da color rosado en lugar de blanco.
