Monitores
Monitor LG FLATRON T930B rebelde para destapar
Monitor LG Flatron
Monitor LG Flatron
User X
User X
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos. Hace unos días compre un monitor LG FLATRON T930B (CRT) y noto que la pantalla se ve sutilmente fuera de foco para mi gusto y quiero reajustarlo. El problema es que el gabinete esta muy rebelde de abrir, parece el caparazón de una tortuga ja ja. Solo tiene dos tornillos en la parte inferior trasera los cuales saque, pero quedo abierto a medias, parece tener dos sujetadores a presión en la parte frontal superior. Por lo que busque en Internet, estos sujetadores se abren introduciéndoles un destornillador en cada orificio para destrabar y tirando hacia atrás. La cosa es que tiro y tiro, pero no afloja. Les escribía para saber si hay que hacer otra cosa para destaparlo, porque al estar tan nuevo tengo miedo de estropearlo en el intento. Nos vemos y gracias de antemano.
siemprefangio
hace 18 años
hace 18 años
Tenés que sacar los tornillos de abajo, tirar hacia atrás desde abajo y tenerlo así, en la parte de arriba tiene unos anclajes que calzan en el frente, tenés que apretar ahí hacia abajo haciendo presión con los pulgares ( siempre teniendo tirante la parte de abajo hacia afuera ) tenés que apretar bastante hasta que destrabe, si te fijás con cuidado a veces se llega a ver una pequeña ranura donde están los anclajes, si metés algo bien finito y empujás hacia abajo ayuda.
User X
User X
1
hace 18 años
hace 18 años
Recién intente con ese método y no hay forma. En la parte que están las ranura cuando le puse dos pedazos de plástico (para no rayar) los suficientemente largos y duros para hacer empuje, se siente un “crack!” al introducirlos. Da la sensación que los sujetadores aflojan, pero el gabinete sigue firmemente agarrado en la parte superior como si nada, como si otra cosa lo estuviera sujetando. Mis pulgares no ayudan mucho porque el plástico del gabinete no es flexible en esa zona, es durísimo, no se puede hundir a presión manual. Somos dos tipos tratando de abrir el monitor, uno empujando el gabinete de atrás y el otro haciendo presión en los sujetadores, sin embargo parece muy difícil. Te agradezco la ayuda.
siemprefangio
hace 18 años
hace 18 años
Cuando empujás en una punta y sentís el crack es porque esa destrabó, meté los dedos de costado y mientras hacés presión buscá si no hay otra ranura en el medio y así hasta la otra punta, creo que son tres si no recuerdo mal.
User X
User X
1
hace 18 años
hace 18 años
Busque y solo tiene dos ranuras frontales a destrabar. Destrabadas no hay forma de retirar el gabinete. Le voy pasando la mano, estoy arruinando el acabado del gabinete y a dolor de mano, incluso pasando un plástico siguiendo la línea de abertura hasta que topa en la zona de los sujetadores, y da la sensación de que es imposible. Si hago mas fuerza se nota claramente que me voy a quedar con un pedazo de gabinete en la mano... Solo estoy logrando algo: enojarme.
User X
User X
1
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, finalmente hice un ultimo intento ayer y logre abrirlo :D (despues de tanto renegar :lol: ) De hecho tube que sacar tambien una especie de blindaje extra que trae este modelo. Y el integradito del tubo tambien trae blindaje... (?) La razon por la cual lo abri es para tratar de mejorar el foco de las resoluciones, la verdad es que la perilla "focus" del integrado no fue de gran ayuda ya que lo estaba en buen calibre, pero sigo sin lograr lo que enfoque mas. Me parece que voy a armar un topico de "la nitidez de este monitor" y si se puede mejorar, porque me parece que este tema pasa por otro lado. Muchas gracias siemprefangio :)
