Monitores
LG W1942S no enciende
Monitor LG W1942S
Monitor LG W1942S
Eze1986
Hola a todos, mi monitor tiene unos 6 años y hasta ahora venia perfecto pero... Dejo de encender, el LED del power cuando lo enchufo a la alimentación o presiono el botón de power intenta prender pero débilmente, puede ser la fuente? es la primera vez que lo desarmo y no tengo ni idea de monitores a pesar de que soy técnico en informática. Agradecería su ayuda! Muchas gracias por leer mi post
franklin  j   rodriguez
amigo esta facil solo tienes que cambiar esos 5 filtro que aqui te muestro en circulos rojos cambialos y el prendera
rariastronico
Coincido con esa respuesta he revisado muchos monitores de este tipo y en muchos casos los filtros son la causa de estos problemas en mi caso casi siempre los cambio todos los que puedo, cambialos y luego nos dices.
claudioarrosa
como dicen los compañeros, cambia los capacitores. sobre todo hay 1 , el del medio que se ve inflada su parte superior. si no tenes experiencia en esto, tenes que tener muy en cuenta que los capacitores vienen marcados cual pata es positiva y cual negativa. respeta eso, cambiando de a uno por vez.
Eze1986
Gracias muchachos, hoy mismo los cambio y les digo como me fue
hectorraul_castro
Eze 1986, tenés el mismo monitor que mi hermano y el problema es más leve coincido con la respuesta de cambiar los capacitores, discúlpame por el pedido si podrías hacer una foto más de cerca a la placa de video y en especial a los elementos detrás del conector de señal así puedo ver que elementos son o de lo contrario pasarme los códigos que figuran en su parte superior de cada uno sería espectacular ya que mi hermano no cuenta por el momento con el efectivo para adquirir otro monitor, desde ya muchas gracias.
eliasd
eliasd
1
lo mismo sirve si prende solo la luz de encendido apenas enchufas a la corriente el monitor y se apaga a los segundos la luz
