Monitores
sansung syncmaster 450 nb hace como latigazos y no prende
Monitor Samsung 450 Nb
lasml
lasml
2
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, me llego al taller, un monitor que me parece inusual su falla, resulta donde ha estado la pc fue afectada por la brisa del mar, entonces el monitor estado con oxido, para esto cuando uno lo prende observando no prende la luz verde de la pantalla, en segundo lugar da un ruido fuerte agudo como si dieran de latigazos adentro del monitor, es corto y continuo, paso a sala de operaciones, y comence a darle una limpieza total y encontrando varias piezas sin soldar y con oxido, despues de eso analice los transistores horizontales y vertical, dando lugar a base emisor mayor que base colector correctamente medido pero por si las dudas pase a cambiarlos, desconecte el colector del horizontal y igual seguian los chasquidos, medi el flayback y me da en forma infinita hacia la tierra o masa del chasis, pero igual sigue el problema, tambien apague el cuarto para ver si salian chispas y nada, quizas se deba a fuente, quisiera saber qe mas puedo probar bueno gracias por su tiempo hasta luego bye (tambien cambie el capacitor de entrada)
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
debes tener alguna fugas en la parte de alta tension generalmente en el cable del FBT y chupete de alta tension suerte Batuque
lasml
lasml
2
hace 18 años
hace 18 años
siii exactamente ya comprobe una fuga en el cupete salta un arco, como hago para solucionar ese problema, para esto saque el chupete, limpie el chupon, que solucion me pueden dar para solucinar esa fuga, o quiza esta mal el flayback? gracias por las sugerencias que me puedan dar.
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
fijate si no esta pinchada la goma del chupete o el cable si es asi cambiarlo y luego limpiar bien la zona del ánodo del TRC con alcohol dejar secar y luego colocarle entre el alambre q hace contacto con el chupete y la goma un poca de fastix q es aislante,. espero sea la solución a tu drama, saludos Batuque
lasml
lasml
2
hace 18 años
hace 18 años
si al mirar y estirar la ventosa, tiene una pequeña y diminuta grietas y rayas, tengo otra ventosa de otro flayback, el asunto esque es un poco dificultoso cambiarlo, en esas estoy,tambien en la parte del anodo, el aislante rojo, esta como rayado, procedere a cubrir con algun aislante de silicona,ahora estoy cambiando el trans horizontal que se quemo en una prueba anterior (salio un arco de la ventosa hacia las bobinas del yugo y se quemo), gracias sigo aceptando las sugerencias por ahora sigo los anteriores pasos que me mencionaron, saludos bye
DURÉ, Pedro Santiago
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega!!!! Personalmente te recomendaria que cambiaras el flyback ya que por experiencia propia en ese tipo de reparaciones, la solucion suele ser temporal a corto plazo. Exitos!!! :wink:
lasml
lasml
2
hace 18 años
hace 18 años
bueno sigo con el problema, el asunto esta ahora, que tengo un flayback de otro samsung de 14 pulgadas pero de diferente serie, se podrar reemplazar?
siemprefangio
hace 18 años
hace 18 años
Amigo, es bastante arriesgado reemplazar un fly-bake por otro sin conocer las características de los mismos, no solo por la disposición de la patas, también por los voltajes que entregan podés dañar seriamente el equipo y sería mas caro el remedio que la enfermedad, como te dijo el colega cambialo por uno nuevo, es lo mejor.
lasml
lasml
2
hace 18 años
hace 18 años
les comento que el monitor quedo para ser canibalizado y de referencia para otros sansumgs, bueno aveces se puede arreglar aveces no, gracias por su ayuda atodos
