Monitores
monitor no enciende , monitor crt LG Studioworks500g
al_bondi
Hola, mi nombre es Alex soy de La Paz, Bolivia. Acabo de registrarme al foro, tengo conocimientos básicos de electrónica y mucho interés por aprender. Primero que nada tengo un monitor crt de la marca LG Studioworks 500G , hace 5 días atrás tenía un ruido "tic tic tic tic....:." y ahora no enciende, quisiera saber cuales son los pasos o mejor dicho los componentes a verificar cuando no enciende. Las revisiones que realice fueron: - El fusible esta en buen estado. - Luego revise el filtro principal el cual marca 280 V Espero me puedan ayudar,de antemano gracias...................
electronicoal2012
" Las revisiones que realice fueron: - El fusible que no presenta corto - Luego revise el filtro principal el cual marca 280 V " -hola q tal, sobre las revisiones que le hiciste creo q te has confundido porque un fusible en buen estado siempre de marcará como "corto". y el voltaje se me hace que es bajo debe estar creo yo según mis conocimientos, entre 290 y 310 voltios dc, ya que: 220 volt * 1.41 = 310 v tomando en cuenta q siempre tienes 220 volt . primero debes de retirar el chupon o chupete de la pantalla, descargarla. Luego descargar el capacitor principal y los demás capacitores de mediano tamaño. Después realizas mantenimiento a la placa si es que lo requiere, retiras el transistor de horizontal, resueldas si hace falta en soldaduras frías, verificas voltajes en capacitor principal de la fuente, y luego en el secundario de la fuente , controla eso y comentas. si estoy equivocado en algo estaré al pendiente sobre los demás comentarios y correcciones.
electronicoal2012
otra cosa coloca el modelo del monitor y si tienes tambien el número de chasis del monitor.
claudioarrosa
supongo que la red electrica en bolivia debe ser de 220 volt alterna. si es asi, verifica que realmente al enchufe del monitor le esten llegando 220. si eso esta bien, entonces cambia el filtro principal. los 280 volt que medistes son poco. deberia haber en ese punto por lo menos 300 volt.
al_bondi
Hola, gracias por las observaciones en mi comentario,ya lo corregí y coloque el modelo del monitor. cambie el condensador procedí a medirlo y me marca 311 V. El problema aun persiste,¿que hago ahora ? Gracias Electronicoal2012 y Claudioarrosa estare pendiente a sus comentarios para poder arreglar el monitor.
claudioarrosa
tengo un plano del monitor, pero no se si concuerda exactamente con el tuyo. deberías revisar el estado de los transistores Q706 (horizontal) y Q 719 (+B) si alguno esta en corto. también fíjate si no están inflados algunos de estos capacitores ( C740 - C998 o C999) de 220 uf 63 volt y ( C744) de 47uf 160 volt.
electronicoal2012
supongo que estás probando la fuente con un foco piloto colocado en vez de Hout (transistor horizontal) . Allí debes de realizar todas las mediciones del secundario, mide voltajes según el diagrama; 80v, 50v , 15, 6.3, etc ... luego el Q719 como dice claudio y capacitores, controla eso primero y comenta!!! lee esto: http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv-no-enciende.htm este es tu manual, bájalo !! http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/874/ guarda en favoritos esta pagina te servirá de mucho, yo ya la tengo 3 años en marcadores o favoritos.
al_bondi
Hola, ahora que ya cuento con algo de tiempo vuelvo a consultarles sobre el monitor que no enciende: no llega ningun voltaje a los transistores Q706 y Q719 , cambie el mosfet Q901 que estaba en corte revisando el esquema proporcionado por electronicoal2012 dice que la siguiente medicion que debo hacer es revisar el voltaje en los diodos D941,D942,D951,D961,D971 los cuales no marcan ningun voltaje En los condensadores C911,C913 indican que debe marcar 50 V y tampoco esta presente este voltaje en ninguno de los dos ¿Como reviso el transistor Q706 ( horizontal )?
Angus Tiado
hace 4 años
hace 4 años
Hola, Al Bondi. Quiero saber si ya reparaste el monitor; porque resulta que tengo uno igual y con el mismo problema.
