Monitores
Monitor lg w1934s se apaga lamparas
JHelectronica.
Hola colegas tengo en mi taller un Monitor lcd LG W 1934S se enciende y se apagan las lamparas en cuestion de 5 segundos ya cambie los condensadores y sigue igual si alguien tiene la solucion a este daño le agradezco la informacion...!
claudioarrosa
los monitores lg tienen la tendencia de fallar la sodadura de las lámparas con sus cables. esa falla hace que el monitor prenda y se apague enseguida. si tenes posibilidad, consegui otra lámpara de repuesto y proba desconectando de a una y conectando en su lugar la de repuesto. asi vas a darte cuenta si es la lámpara de arriba o la de abajo la que esta fallando. una vez que encontraste cual es la que falla, vas a tener que desarmar la pantalla y ver si el problema es la soldadura o la propia lámpara la que esta mal.
leopoldo
Hola, bueno esa falla se produce cuando una de las 4 lamparas está mal, , la cambias y listo todo arreglado. ahora si no tienes lamparas te doy un tip, .... Ubicas el circuito inversor que está en la fuente y la pata 3 de este la puenteas a tierra y listo, esto hace que el circuito obvie la lámpara malograda. bueno eso es todo espero haberte ayudadado. Leopoldo.
oretra
oretra
5.357
Hola,manual: http://elektrotanya.com/lg_flatron_w1934s.pdf/download.html OJO con las anulaciones de las invertes,personalmente tengo mal recuerdo en un tv Sharp,anule la protección porque se apagaba la imagen y al poco tiempo llego el tv sin funcionar y con olor a quemado. Al no cortarse la alimentación de la inverter,saltaba el arco de alta tensión,quemó el soporte del portalámparas y se produjo FUEGO en el interior del lcd. A tener en cuenta. Saludos.
balexs3
balexs3
11
Hola mira la verdad algunos monitores solo con cambiarle los filtros no basta, en algunos hay un fusible tipo resistor que es el que se arruino y obviamente aunque cambies los capacitores siempre te va a fallar ya que el fusible esta abierto espero averte ayudado no te olvides de valor... SUERTE...
