Monitores
monitor lg flatron w1953s pantalla en blanco
Monitor LG Flatron
Monitor LG Flatron
rodrigouez
hola gente tengo un pequeño problema con un monitor lcd de 19 marca lg modelo w1953s , al principio tenia el tipico problema que la imagen se veia cortada o un poco blanca hasta dejarlo un rato para que por asi decirlo se calentara y diera la imagen correctamente procedo a verificar los capacitores los cuales 2 estaban inchados pero por si acaso remplaze los 4 bien ahora el problema es que al encenderlo me da la pantalla en blanco y no se cual puede ser el problema a dicha falla si me pudieran orientar les agradeceria me han dicho que puede ser un fusible pero no se en donde se ubica
jrca24
hace 2 años
como abrir un monitor lg flatron w2043te
claudioarrosa
la pantalla blanca significa que la plaqueta qie se encuentra en la parte trasera y atornillada a la pantalla ,no esta trabajando. fijate si al repararlo conectaste bien el flexible.
rodrigouez
[quote="claudioarrosa"]la pantalla blanca significa que la plaqueta qie se encuentra en la parte trasera y atornillada a la pantalla ,no esta trabajando. fijate si al repararlo conectaste bien el flexible.[/quote] cual plaqueta la de video que esta al lado de la fuente o la que se encarga de los controles de encendido y apagado y demas controles frontales
claudioarrosa
[quote="rodrigouez"][quote="claudioarrosa"]la pantalla blanca significa que la plaqueta qie se encuentra en la parte trasera y atornillada a la pantalla ,no esta trabajando. fijate si al repararlo conectaste bien el flexible.[/quote] cual plaqueta la de video que esta al lado de la fuente o la que se encarga de los controles de encendido y apagado y demas controles frontales[/quote] ninguna de esas dos. la plaqueta que te digo esta "pegada" a la parte trasera de la pantalla. el flexible une la placa de video que vos nombras, a la placa que yo te digo. normalmente la placa que te digo no se ve a simple vista porque esta cubierta con una chapa plateada.
rodrigouez
[quote="claudioarrosa"][quote="rodrigouez"][quote="claudioarrosa"]la pantalla blanca significa que la plaqueta qie se encuentra en la parte trasera y atornillada a la pantalla ,no esta trabajando. fijate si al repararlo conectaste bien el flexible.[/quote] cual plaqueta la de video que esta al lado de la fuente o la que se encarga de los controles de encendido y apagado y demas controles frontales[/quote] ninguna de esas dos. la plaqueta que te digo esta "pegada" a la parte trasera de la pantalla. el flexible une la placa de video que vos nombras, a la placa que yo te digo. normalmente la placa que te digo no se ve a simple vista porque esta cubierta con una chapa plateada.[/quote] ya quite la chapa y verifique que el cable esteviera bien puesto pero seguia dando imagen en blanco me puse a revisar algunos componenetes de la placa y doy con que el fusible F1 estaba abierto lo cambie por otro de igual valor y ahora funciona todo correcto
PATRYC
hace 6 años
hace 6 años
Hola me puedeNo ayudar con el daño de la pantalla en blanco de LG flatron w1934s como la reparo si saben de un vídeo les agradecería  por favor espero su pronta respuesta  gracias
PATRYC
hace 6 años
hace 6 años
