Monitores
mi monitor lg flatron w1942 no enciende
adalberto velasquez
hola a todos les cuento que el problema es que no enciende al destaparlos encontre dos filtros que estaban malos los cambie y sigue sin prender. medi tensiones de salida y estan. alguien me prdria decir como comprobar las lamparas
universo electronico
saludos... rerpasar soldadura en inverter...si led de encendido esta funcionando comprobar lamparas.. http://electronicosmx.comxa.com/notas/lamp_lcd_pba.html http://electronicosmx.comxa.com/notas/lg_pba_inv_lamp.html http://13norte.blogspot.com/2011/05/hacer-trabajar-lcd-sin-una-lampara-ccfl.html comenta como te fue.. suerte y recuerda valorar respuestas
tovarich
Para probar las lámparas puedes hacer algo muy simple, consigue un escáner viejo de esos que llevan una lámpara parecida a las lámparas de los monitores, a ese escáner quitale el inversor y ese va a ser tu probador de lámparas. Debes conseguir un eliminador de baterías para alimentar ese inversor, de preferencia que tenga dos voltajes de salida: uno de 12 con el que probaras lámparas de 15 “ y de 24 volts para probar lámparas de monitores de 17” o mas grandes.
claudioarrosa
si te interesa,podes hacer la siguiente prueba para saber si la placa power /inverter y lamparas funcionan. 1-desconecta el conector que va de la placa power a la placa logica o de video. 2- busca una resistencia de 1 kilo ohm aproximadamente y soldala entre el pin de 5 volt y el pin que dice "on" en el conector que te dije que desconectaras. 3- deja conectadas todas las lamparas 4- enchufa la placa a 220 o 110 volt segun tu pais. si las lamparas prenden y se mantienen encendidas ,toda la placa y lamparas estan bien y tu problema esta en la placa logica o la placa de la pantalla.
adalberto velasquez
hola queria agradecerles a todos por sus valioso aportes .lo logre solucionar habian soldaduras frias las cuales repace y encendio.
saludos... que bien...felicidades por logro... suerte, exito compañero
saludos compañero... si lograste resolver situaciòn, corresponde cerrar tema dando a solucion, asi queda como tema de consultas a futuro por parte de la comunidad... gracias por aportar forma de como solucionaste la falla... suerte y exito....
