DVDs
dvd lg ht303su-a2 con leyenda locked
spacho
spacho
22
hace 15 años
hace 15 años
hola colegas el problema que tengo es que la parte de dvd esta bloqueada y no se como se desbloquea cuando se apreta el boton de abrir la bandeja aparece locked nada mas me trajeron un manual segun ahi dice que hay que introducir un codigo 210499 para cuando lo bloquean y no se acuerden del codigo. intente varias veces pero no pasa nada en ningun momento me permite poner los 6 numeros solo admite 4 si alguien me puede tirar algun dato se lo agrdesco saludos
Gustavo Herrera Dublán
hace 15 años
hace 15 años
Quizá llegue tarde mi mensaje pero ahí va: Enciende el equipo y después mantienes presionada la tecla de STOP. La sueltas y la oprimes y verás que en el display aparecerá la leyenda "locked off", en ese momento debes liberar la tecla y listo, la bandeja debe salir normal. Hasta pronto.
