DVDs
DVD Noblex 1451U no tiene señal de video
emizin
emizin
10
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo problemas con un vdv noblex el cual sale audio, y el video salamete sale por la salida "Y" pero en blanco y negro. Cual puede ser el problema. Gracias.
mariovirglinio
hace 16 años
hace 16 años
Lo tenes mal configurado, trabaja con la salida Y y restaura los valores de fabrica con el control remoto. Saludos
Gustavo Herrera Dublán
hace 16 años
hace 16 años
El problema está en la configuración. Averigua la manera de darle reset y quedará listo. Si no consigues el modo de reset. Intenta observar esa imagen mientras ingresas al menú del equipo. Busca la página que ajusta el modo NTSC/PAL y selecciona el sistema de tu país. Algunos controles remotos tienen el acceso directo por una de sus teclas. Algunos modelos de dvd tienen un botón para el modo "Progresive". Es posible que también esté seleccionado. Si continúas sin resolver el asunto, entonces abre el siguiente link que te puede auxiliar ampliamente con tu reparación. http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/reset-dvd.htm Hasta pronto.
