TVs de tubo
Sharp TV Não liga o modelo 29 29FL05
maxi2246
Olá pessoal, tenho uma TV A-PAEX0208D de chassi Sharp 29fl05, ela não liga stanby change fonte integrada, optoacoplador, horizontal, todos os filtros da fonte primária e nada de acordo com o cliente foi um dia chuvoso em que um raio caiu, nariz que mais Eu poderia mudar, pois tinha uma resistência ao lado do flay de volta que mudou porque estava aberto tudo o que pude fazer, só tenho 300v do filtro primário? ajuda por favor
Jesusemb2016
O companheiro tomou o valor dos diodos do diodo secundário ao redor do filtro de substituição da mosca da soldagem de verificação secundária, porque valorizei para ver se não encontramos um diodo em falta do secundário e substituí-lo no caso de nenhum resultado, verifique o ic vertical para ver se está em mau estado ou não
maxi2246
Vou revisar isso mais tarde, eu digo
gabriel_rcia21
O INTEGRADO DA FONTE FOI RUIM ????
MEDIU AS TENSÕES NECESSÁRIAS DESTE?
maxi2246
Eu não mudei diretamente porque nenhum dos Stanby ligou
manolo karvalo
Olá amigo. acabou de conectar a tv. para a rede quanto tempo é o + b.
maxi2246
Eu não tenho tensão no flayback, o flayback será ruim e é por isso que nem sequer acende a luz de Stanby ???
manolo karvalo
amigo Eu não tenho diagramas, mas talvez algum colega tenha e envie para você
gabriel_rcia21
PORQUE É MELHOR MEDIR TENSÕES E ISOLAR A FALHA ANTES DE ALTERAR AS PARTES DO NOME .... VOCÊ NÃO ESTÁ TRABALHANDO COM FONTE ISOLADA ATÉ QUE TENHA TODAS AS TENSÕES EMITIDAS ??
manolo karvalo
Olá amigo. Verifique na fonte. resistores, diodos zener e retificadores e troque os filtros pequenos por novos, resolva os pinos choper e flayback e, depois do choper, verifique os resistores, filtros e diodos, verifique o estágio vertical e verifique ou altere o tsh. depois se a tv. não liga você tem que verificar o estágio do micro e eprom. Lembre-se de que foi atingido por um raio. saudações
maxi2246
alguém teria o diagrama dessa tv por favor
maxi2246
Olá e obrigado a todos, especialmente Manolo Karvalo, eu tinha um diodo curto perto do transfomador e uma resistência aberta ao lado do flayback e a TV saiu funcionando, obrigado
