Celulares
teclado de nokia 300 a veces no funciona.
Carlos Antonio
Muy buenas, el asunto es que en mi nokia 300 el teclado no funciona y cuando lo hace hay algunas teclas que para nada, las presiono y no aparece el caracter. ¿Cual podrá ser el problema?
maikcbatecnico
limpia el teclado con alcohol isopropilico despega el papel con los globos de contactos y limpia el teclado y prueba si así se soluciona
21AKILES21
21AKILES21
2.220
Si con lo que te dijo el compa no lo solucionas revisa el integrado señalado en la imagen que ese es el que controla las teclas (z2501), hacele un reflux y si la falla persiste cambialo. Comenta y valora. Saludos compa,
samyfranco
limpia la placa con un izopo umedecido con alcohol y limpia tambien el teclado esta falla es muy comun en telefonos.----saludos
