Celulares
Cable usb
preslei
preslei
20
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos del foro. Me trajeron un cable de cargador de bateria y transferencia de datos de un telefono "WiFi Mobile" con los cables arrancados. El cable tiene un conector USB tipo A en un extremo y un conector que desconozco en el otro. Este conector es como el mini usb para telefonia pero mas alargado y con mas pines. El problema es que le arrancaron los cables y no se donde van conectados +5, gnd, +D, y -D. Muchas gracias por su atencion!!! Slds.
albertoaas
hace 14 años
hace 14 años
hola! mira los de los laterales son el positivo y negativo los de datos proba que no hay problema si los invertis....
