Celulares
Auriculares para celular con micrófono y sin micrófono
faradio75
faradio75
292
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Mi duda es la siguiente: quiero saber si a un smartphone en la entrada de auriculares se le puede conectar tanto un plug que incluya micrófono, como uno que no lo incluya (en este caso para escuchar audio solamente), sin riesgo de dañar al teléfono. Lo que ocurre es que quiero utilizar un smartphone algo viejo para armarme un instrumento, y necesitaría solamente los anillos de audio, además del de masa.
Marcos estañolin
hace 4 años
Pregunta que instrumento vas a construir
Una especie de micrófono manos libres
inalámbrico?
faradio75
faradio75
292
hace 4 años
Un pequeño osciloscopio, bajando una aplicación previamente.
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
Faradio, el conector Plug de audio, ya sea con o sin micrófono, es universal. Significa que puedes conectarlo en cualquier aparato que posea conexión de auriculares y no dañaras nada.
No Importa que conector le "enchufes" a tu celular, no lo dañaras.
Ahora si desea saber la función de cada pin del conector de tu celular y cual pin le corresponde el audio Izquierdo, derecho y masa, entonces debes indicar la marca y modelo de tu celular.
faradio75
faradio75
292
hace 4 años
Es un Philips S388
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
Hola, desconozco que circuito especifico quieres armar, pero estos circuitos "caseros" de osciloscopio ya sea para Android o para PC, funcionan con el micrófono.
Revisa tu circuito, necesitas usar la conexión de micrófono y no la de audio, por lo tanto deberás usar el plug de cuatro contactos.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Es preferible que uses un pluj que sea con micrófono, pero dejas libre su conexión. Ya que el que es sólo estéreo sin micrófono, cortocircuita las conexiones del micrófono, formando el pluj una sola pieza común.
faradio75
faradio75
292
hace 4 años
Y eso puede ser peligroso para el celular?
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Los micrófonos tienen alimentación, no es sólo el micrófono. Desde ése punto de vista, estás cortocircuitando un circuito, aunque sea de poca tensión y corriente.
mhammedaliwork2021
hace 4 años
hace 4 años
Faradio, el conector de audio, ya sea con o sin micrófono, es universal. Significa que puede conectarlo a cualquier dispositivo que tenga una conexión para auriculares y no dañará nada.
No importa qué conector "conecte" a su teléfono celular, no lo dañará.
Ahora bien, si quieres saber la función de cada pin del conector de tu celular y cual pin corresponde al audio Izquierdo, derecho y tierra, entonces debes indicar la marca y modelo de tu celular.
