Celulares
Ayuda: Como flashear motorola rock W5 con Smart Clip
TurboAnimal
hace 15 años
hace 15 años
Hola, comunidad. Soy nuevo aqui y en lo referente a reparacion de celulares. Hace poco adquiri una caja unlock smart clip y aun no la se usar. Me llego un motorola rock w5 pues al parecer necesita ser flasheado pues le intentaron instalar un juego y no lo hicieron bien. Al encenderlo solo aparece el logo de motorola y de ahi solo se ve la pantalla en un color tenue y no se ve nada mas. como les dije tengo la smrat clip y quisiera flashear el telefono mas no se como usarla ni que cable usar para ello. Ya instale la caja e instale el smart moto. Uso el cable smart adaptor para conectar la caja a la pc. Tengo tambien la s-card. Todas esas cosas ya las tengo instaladas en y las he actualizado a lo mas reciente. Es la primera vez que quiero usar la caja. Por su ayuda, gracias.
fran nose
fran nose
257
hace 15 años
hace 15 años
Hola.No habia leido tus comentarios.Tenes toda la razon del mundo.Lamentablemente no puedo atudarte con tu problema.Ya que no poseo esa caja.Y no tengo ni la mas palida idea de como usarla.Tendrias que pedirle ayuda al que te la vendio.O a alguna persona que conozcas, que te facilite la informacion.:S Un abrazo desde Mar del Plata
albertoaas
hace 15 años
hace 15 años
Hola TURBOAnIMAL ( que nick) bueno Ante todo lamento no poder ayudarte, pero como estoy en vista de adquirir estas cajas, estoy averiguando presios y condiciones, y resuta que lo mas importante es el soporte tecnico, que algunos te prometen y no te dan ni la hora cuando llega la consulta, que es lo mas triste, que es lo que te pasa a vos, por eso yo estoy viendo con alguien local, que en todo caso que no responda le rompo los vidrios... jejejeje es una forma de decir, seria interesante que comentes de donde sos y donde la comprastes por curiosidad vale.. soy de buenos aires un abrazo...
TurboAnimal
hace 15 años
hace 15 años
Pues que bueno que alguien mas ha respondido. Tengo a mi dispocision 3 cajas, a saber, JAF, SE TOOL3 y SMART CLIP. He tenido que aprender a usarlas poco a poco y aun no se usarlas como deberia. Pero es triste como este mundo es completamente materialista. Solo te ayudan si les das dinero. Sino solos te ignoran y te dan vueltas al asunto. Yo lo poco que se lo compartire si me preguntan y si, por supuesto, lo se. Y gratis.
POCHOADORACION
hace 15 años
hace 15 años
Crea una cuenta en bootloader.com es gratis, puedes descargar flash por un año.
TurboAnimal
hace 15 años
hace 15 años
Si el problema no es bajar los flash sino usar la box
martin.nv6
hace 15 años
hace 15 años
Que tal amigo acabo de comprar esta caja, yo si he podido saber como usarla ya que tengo experiencia en todo esto de software para celulares, te dire que en la smart clip debes de preparar el equipo en la ultima pestaña del smart moto, eliges tu equipo y lo preparas antes de flashearlo ya que no se podra flashear si no preparas, el unico problema con el que te toparas sera que para el equipo w5 la preparacion debe hacerse por Test Point. El SmartMoto te indica como hacer todo esto, yo he optado por flashear con RSDlite, y la smart clip la utilizo con los que no necesitan preparacion o TestPoint y para liberar y reparar PDS. Espero haberte ayudado cualquier duda mas dimelo.
TurboAnimal
hace 15 años
hace 15 años
Tengo la Smart Clip con s-card y el smart adaptor y el SmartMoto 3.23 instalado. Todos los dispositivos de hardware ya instalados y actualizados a la version mas reciente que hay en la pagina de Smart Clip. Ahora bien tengo un Motorola w5 que necesito flashear pues al encenderlo solo aparece el logo de motorola y luego se pone blanca la pantalla y otras veces solo despues de encender nos se ve el logo sino solo la pantalla blanca. No es ni el flexor ni la lcd pues puedo entrar en modo flash al presionar * + # + ON. Su version (del telefono) de Boot Loader es: 0C.50.SW Version: R45GL8_G_08.00.05R He instalado esta version del los driver de los telefonos motorola: Handset_USB_Driver_32_v3.3.0 Bien, conecto la Smart Clip con el eliminador que vino con ella, el cable Smart Adaptor a un puerto USB de la PC, la S-card a otro puerto de la PC, el telefono W5 en modo flash (* + # + ON), luego le conecto a la Smart Clip con el cable AC108 V3 (mini USB), abro SmartMoto y selecciono Puerto USB de Smart Clip (GSM) y le doy Buscar, esto es lo que me arroja el programa: Thanks to Mr.Developer <support@smart-clip.com> for translation to Espanol! SmartMoto 3.23 S-Card: 409377766 Smart-Clip dongle, v 2.12, registrada con Smart-Clip: 863204393 Europa, Inicializando... OK Smart Adaptor: serial 2984226743, version de firmware 1.05 Número de serie del clip: 863204393, versión: 4.09, Inicializando... OK Buscando el teléfono... Encontrado S Flash Neptune LTE2, Entrando en interfaz de test... Interfaz no encontrada Entrando en modo flash... OK Hasta ahi no puedo avanzar mas, aparte que si pasara de ahi no se que mas hacer para que pueda flashear mi W5, donde encontrar los archivos flash, ni como se llaman, ni donde guardarlos ni mas que hacer. Por favor, que alguien responda y me ayude pues nadie ha respondido mi tema desde ya hace. No quiero averiar el telefono y no pueda hace nada despues de eso por eso estoy preguntando haber si alguien me ayuda. Por eso les escribo para ver si alguien me puede ayudar a que hacer de mas y hasta donde he llegado que estoy haciendo mal.
TurboAnimal
hace 15 años
hace 15 años
Que egoistas son. nadie me ha respondido en todo este tiempo. Ni siquiera un hola. Aprovechare para comentar que en cuanto a buscar y obtner informacion sobre el uso de cualquier caja de desbloqueo/flasheo nadie te quiere ayudar. Si encuentars al aguien te dice que te costara o debes de comprale algo. Quqe materialista se ha vuelto este mundo, slo si les das dinero te ayudan. Escribi mi dudas sobre el uso de usar las cajas y nadie me ha ayudado. Compre estas herramientas para usarlas y buscas ayuda en foros como estos y nadie me responde por no cual razon pero en comunidades coomo el uso del MSN encontre a personas que de este mismo foro contacte y he praticado con ellas por ese medio y cuando les hago preguntas sobre las cajas, no me responde o se ponen como no conectado o dicen que iran a comer. Pero si les pregunto que vende y si les compro me enseñan, cambia la cosa. Que materialista se ha vuelto este mundo. Yo me di de alta en este foro para recibir ayuda y dar, sin pensar en sacar dinero de lo que pueda ayudar. No juzgo a nadie solo opino.
