Hola. Tengo dudas sobre el diagrama del cable para el Siemens A56, que segun dicen los que lo construyeron, funciona perfectamente.
Resulta que el condensador electrolítico que esta conectado al max232 en el pin 6, se encuentra conectado a masa por su lado positivo, mientras que el que esta conectado al pin 2 está conectado a la salida positiva del regulador por su lado negativo.
Supuestamente, al poner en funcionamiento el circuito, estos dos capacitares no tardarían demasiado en estallar por estar conectados en forma incorrecta.
Mi duda surge porque hay mucha gente que dice haber construido este circuito y además que les funciona correctamente.
¿Están conectados correctamente estos dos capacitares? ¿Alguien armó este circuito?
Gracias.
