Hola, quisiera saber si tienen alguna idea de como aflojar esta perilla, es para hacer mas alta una silla de escritorio, la verdad que probamos distintas personas y a mano es imposible por mas fuerza que haga. Tambien probe con aceite, pero no se afloja.
Por lo visto en las imágenes, está trabada por el óxido.
Después de aplicar WD40 y calor, puedes girarla con una llave ajustable tipo stillson. Ten presente que podrías llegar a romper la perilla.
jajaja hola pues dicen muchas veces es mas maña que fuerza y no se trata de mover una montaña como dise mahoma jaja si la montaña no viene a ti tu ve a la montaña y siendo asi dos cosas es una perilla plastica con tornillo metalico oxidado lo mas facil es como dice el amigo apolonio usar WD-40 que es un lubricante muy versatil para muchas cosas otra situacion es consigue una franela o trapo, paño algo aspero asta una toalla podria servir y turesela sobre la perilla un poco bien sujeta y apretada tensada y gira con firmeza mientras tienes mas area de agarre es mas facil mover los objetos y ayuda mas si el mismo trapo lo envuelves entre tus dedos o la misma palma de la mano con la que giras la perilla como dije es cosa de maña no fuerza
ojala o allas aflojado
Si aún no tienes éxito intenta con unas gotitas de liquido de frenos de forma que penetre en el hilo. Cuidado que es muy corrosivo. Dejalo unos minutos e intenta. Suerte.
