Cámaras de Seguridad
Problema con cámaras de seguridad Dahua
Cámara de seguridad Dahua 1B08 I
Eze_9104
Tengo este problema con unas cámaras que fueron instaladas hace 1 año aproximadamente,  y hace una semana empezaron a dar este problema que se ve en la imagen, a veces 1 o a veces las 4 al mismo tiempo, pero generalmente después de las 18 horas  funcionan mal por un par de horas y luego vuelven a la normalidad durante la noche... Son 2 bullet y 2 domos dahua de 1mpx hdcvi, conectados con cable utp cat 5e de una marca barata (se me ocurre que puede ser por eso?) se alimentan de una fuente de 12v 3 a centralizada  a no más de 15 metros de distancia incluso hay una a 5 metros. Ya coloque una fuente nueva y el problema persiste . Cualquier sugerencia será bienvenida. Gracias
martinezy
martinezy
198
las 3 con la misma falla pareciera un problema comun, la has cambiado de puerto en el dvr?
fer_533
fer_533
241
Comparten el mismo utp esas tres camaras? Si desconectas de a una por vez, se soluciona? Yo empezaria probando con otro dvr
Eze_9104
No, no comparten el mismo utp, son 2 cables separados, y a veces fallan las 4 al mismo tiempo también, voy a probar de cambiar el dvr a ver que pasa!
gabrielrosarino
Para mí es un problema de alimentación, no del DVR... Podés diagnosticar si es problema de alimentación con una fuente de 12V 1A, con un prolongador probando cámara por cámara, conectando las cámaras directamente a la fuente. Si así funcionan correctamente el problema es de aliementación. Saludos.
Eze_9104
Podría probar, pero cada vez que voy están andando bien, se cortan por lapsos, y siempre alrededor de la tardecita. Lo que me parece raro es que anduvieron bien casi 1 año
gabrielrosarino
Si podés describime como alimentás las cámaras. Y si utilizás un par del UTP de que marca es, si es CCA o 100% cobre.
Eze_9104
Si, las cámaras están alimentadas con 1 par del utp, desde una fuente centralizada de 3amp, cada cámara consume 0,5 a, el cable es 100% cobre supuestamente, pero lo dudo mucho, porque se ve muy trucho y liviano, marca "letus" cat 5e
gabrielrosarino
Mirá si es liviano lo más probable es que sea CCA (cobre + aluminio) a la larga te trae problema. Recomendación: Compra cable bicolor y utilizas este para alimentación, o sea cambias el par del UTP por un bicolor o incluso un cable paralelo 2X0.5 midiendo la polaridad antes de alimentar. Creo que con eso se solucionaría. Vos comentás que el problema a veces surge a la tardecita... o sea cuando encienden los leds y aumenta el consumo de las cámaras. ;)
Eze_9104
Dale, voy a probar eso entonces... No quería cambiar cable ya que tuve que sacar zócalos, pasar por bandejas, atravesar 4 paredes, etc ???? de última lo voy a probar unos días con el cable suelto
gabrielrosarino
Sin dudas te conviene probar con el cable suelto, si se soluciona el problema ahí sí te ponés a emprolijar todo el tabajo.
Eze_9104
hace 6 años
Buenas Gabriel, hace unos días que estoy probando con un cable suelto, de no más de 5 metros, marca furukawa cat 5e, y sigue dando exactamente el mismo problema en los mismos horarios. Ya me quede sin ideas, voy a probar de cambiar baluns
gabrielrosarino
hace 6 años
Entonces probaría con una nueva fuente. 0.5 A a 1 A por cámara. Los balunes pueden ser... pero lo raro es que fallen los 3 al mismo tiempo... Te cuento algo, una vez un XVR de 4CH me volvió loco, de pronto 2 cámaras dejaban de funcionar, cambié todo, cable, fuentes alimentación y cuando le cambio los balunes funciona todo bien. Probando en mi casa el problema era de que uno de los balunes al funcionar mal el XVR levantaba una de las cámaras como analógica y en el monitor de pronto tiraba un mensaje de "problema de codificación" y se dejaba de ver.
gabrielrosarino
hace 6 años
Sigo: Pero yo me inclinaría más por un problema en la fuente si todo lo otro está instalado correctamente. O si te querés evitar problema cambias fuente y balunes y en tu casa tranquilo haces las pruebas. Eso es lo que hago yo, siempre tengo equipo en stock en mi oficina. Saludos y cuentanos como te fue.
nikopso
nikopso
54
estaran fallando los tranceptores de video...
scarffacee
que tal amigo mira la solucion a tu problema es el siguiente, de entrada debes de hacer varias pruebas, pero lo mas recomendable para que no hagas gastos innecesarios, prueba las camaras a corta distancia con algun otro cable si el problema se presenta de nuevo puede ser que tus camaras ya no funcionen, pero la marca dahua por lo general es muy raro que presenten ese problema, yo en tu lugar, cambiaria por un cable utp 100% cobre cat5 saxxon o alguna marca de tu gusto, cambia los transceptores o video balum, y los conectores de corriente, pero por lo general esos problemas pueden presentarse por caidas de voltaje o que los video balum esten dañados checa si el voltaje que da la fuente de poder te genera los 12v, ya tuve un problema similar al tuyo y el problema era la caida de voltaje y el cableado que no era de buena calidad, debes de ir realizando pruebas para ir descartando hasta llegar a la solucion, pero lo mas recomendable sera empezando por cambiar los video balum, si persiste, probar con otra fuente y por ultimo  o si no inicia probando cambiando el cable de una camara, para ver si deja de hacer ese problema, espero te funcione y nos hagas saber, si resolviste tu problema.
Gabriel Maiuzzo
hace 1 año
hace 1 año
Buenas noches, como lo solucionaste? Gracias
