Cámaras de Seguridad
Caida de tension de los 12 voltios por superar los 80 metros del cable
CESAR ELECTRONICA
Buenas noches estimados amigos de la comunidad yo reparo, les presento ahora una duda que tengo, instale un sistema Hikvision 4 camaras y una supera los 80 metros, es obvio que hay caida de tension por lo largo del cable, mi pregunta es, si coloco 2 transformadores 12 volitios 1.5 amp. en paralelo el voltaje se mantiene pero el amperaje se va sumar a 3 amp. , sera que si le coloco a esa camara los 2 transformadores no la afectaria por los 3 amp y se me estabilizaria el video??
fer_533
fer_533
241
no...el problema de la caida de tension lo vas a seguir teniendo y no lo vas a solucionar con mas amperaje. Con un cable cca no superas los 20 mts.
redo
redo
7.086
Mejor coloca un transformador junto a la cámara.
Si tienes cable utp puedes meter corriente por un par que no uses, es algo chapucero pero si no tienes mejor opción....
fer_533
fer_533
241
No puedes colocar 220v por el utp...eso es criminal.
teoreyes_nolasco
Yo te recomendaria Alimentarlo con una fuente de poder de 12V a 4 O 5 Ampers, para descartar tu falla, y podrias usar cable UTP cat6 100% cobre.
scarffacee
tienes dos opciones, la primera es acercar la fuente de poder lo mas cercano a la camara, pero muchas veces no hay manera de donde tomar la corriente debido a las distancias, pero para eso existen fuentes de poder de 24 volts y puedes usar un convertidor  de 24 volts a 12 que va en la camara  y con eso se soluciona tu problema ya que puedes pasar el voltaje por el mismo cable utp solo que las fuentes si estan un poco caras y el convertidor igual.
