Cámaras de Seguridad
Camaras con utp ha 60 mts hay caida de voltage??
Mauri 2020
Hola gente tengo una duda con una instalación de unas cámaras espero ustedes me puedan ayudar en la instalación de las mismas voy a usar cable utp cat5 que es de 100MBPS hasta 100 mts de longitud y el cat6 es de 10GBPS hasta 100m de longitud ademas la idea es hacerlo con modulos balun bnc y plug y la distancia mas lejos es de 50mts a 70mts no tendria idea si ha esos metros tendre caida de voltage asia las camaras si ustedes me podrian dar una idea o orientarme un poco se los agradeseria mucho desde ya muchas gracias y espero piedan ayudarme saludos
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Con respecto al vídeo, no va a tener problemas, se va a ver bien la cámara. Con respecto a la tensión, si vas a llevar los 12 voltios por el cable utp, puedes doblar sección y no tendrás tanta caída de tensión, pero yo he realizado instalaciones con cámaras a 70 metros, y no he tenido ningún problema. Un saludo.
fer_533
fer_533
241
No especificas que tecnologia de camaras vas a usar...en todo caso si usas ip con poe no deberias tener problemas con la tension. Si usas analogo HD deberias colocar las fuentes mas cerca de las camaras...a no mas de 20/25 mts. La categoria del cable no tiene nada que ver en ambas tecnologias, ya que si es IP la mayoria de las camaras son de 10/100 mbps..y si es analogo con balunes solo necesitas un cable utp puro cobre nada mas. Utilizar cables cat6 es gastar dinero de mas..
Mauri 2020
Hola muy agradecido por el aporte señores ..las cámaras son tecnología ip para 8 cámaras HD ..la mayor duda que tenia era el metraje de cable ..en todo caso si llego a tener caída de tensión hacercare mas las fuentes a las cámaras como menciona el compañero fer_533. Y probare aumentar sección como también menciona el compañero asmodeo78 es de ante mano ..gracias por la info y si me llega a surgir algún problemita que esperoqur no je estare de vuelta ya que este foro es sensacional al momento de Solucionar inconvenientes señores les agradezco sus aportes salufos cordiales
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Recuerde no llevar cerca de tubos fluorescentes o luces LED,que le puede afectar a la imagen del video de la camara. Un saludo.
