Hola!! Tengo una duda. En un equipo de cámaras de seguridad, con 4 cámaras analógicas, configuradas para que graben por movimiento, hay una de ellas que graba casi constantemente cuando está encendida la luz de un tubo fluorescente, la imagen es nítida y sin rastros de interferencia. Roté las cámaras, es decir, la que está cerca de la luz la cambié por otra que estaba en otro lugar. La primera, al colocarla en otro lugar, sigue el plan de grabación. La segunda, cerca de la luz, hace el mismo efecto que la primera de ellas en ese lugar. Inclusive, se activa y desactiva el modo nocturno(se pone en blanco y negro y activa los infrarrojos de la cámara) a cada rato. Revisando el registro de grabación, el resto de las cámaras están ok. Se puede ver que cuando graban hay algún objeto o persona. En la que tiene la falla no se vé ningún objeto que pueda activarla. Con la luz apagada el problema desaparece. Concretamente, mi duda es si la interferencia de esta luz puede provocar que la cámara interprete un movimiento o no ? Cual sería la solución?
Saludos.-
