Cámaras de Seguridad
dvr hikvision cuenta en eiviz
juandsar
Hola instale un dvr hikvision turbo y cree una cuenta en eiviz para un celular, el tema q ese celular donde esta asignado el dvr, dejo de funcionar y no hay caso de entrar x otro lado, como se puede desvincular el dvr de esa cuenta, xq no se acuerda ni mail ni contraseña, si o si lo tengo q desvincular, gracias.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Pruebe a crear una cuenta con hikconnet, pero por una cuenta de correo y no por el teléfono. Un saludo.
gsanchez1985
le toca entocnes configurarlo con ip fija e ingresar asi Primer paso configure su DVR con una IP FIJA con todos los datos puerta de enlace DNS, y dependiendo de la marca descarga el app a su celular(hikvision ivms-4500), o desde un computador trate de acceder a esa ip del dvr si puede acceder vamos por buen camino, luego llame a su empresa de internet, y le dice al asesor tecnico que quiere asignar un DMZ a esa ip que tiene el dvr, luego consulta desde google la ip publica suya,y configura el app con esa ip con admin y clave, y cuando este por fuera en otra red puede ingresar con la ip publica, y cuando esta conectado el mismo moden con la ip local Espero que le sirva
fer_533
fer_533
241
Tampoco puedes entrar en modo local, directamente desde el dvr?...si es asi tendrias que empezar por recuperar la cuenta admin sds
gdb_1982pc
es muy probable que tengas que desbloquear el dvr si no recuerdas la cuenta de administrador. te recomiendo que para próximas instalaciones generes una cuenta de admin para vos, y otra para el cliente, y en lo posible que documentes la configuración... saludos.-
