Estimados les hago llegar una imagen de la interferencia que tengo en un dvr de 8 canales, estos mismos conectados con cable utp y balums pasivos, podrá ser algo de aislamiento ? del chasis de las cámaras o bien la mala calidad del cable.
Deberias dar mas datos.
Como distancia de cableado, tipo y marca de cable, si utilizas un cable por cámara o por un mismo UTP varias señales de video. Y lo mas importante si alimentas mediante un par del UTP.
Saludos.
Te comento cada camara se alimenta por un cable utp diferente, epuyen cat 5e, distancia 50 mts, utiliza balum pasivo por cada cable, el modelo del balum es el que trae una conexion rj45 hembra con la salida de video y alimentacion del otro extremo. Todas estan alimentadas desde la misma fuente.
[quote="1024net"]Te comento cada camara se alimenta por un cable utp diferente, epuyen cat 5e, distancia 50 mts, utiliza balum pasivo por cada cable, el modelo del balum es el que trae una conexion rj45 hembra con la salida de video y alimentacion del otro extremo. Todas estan alimentadas desde la misma fuente.[/quote]
Mira, yo ya no ultilizo mas ese tipo de balunes, si queres saber siu es la alimentacion que va por el UTP el problema hace esto:
Quitale la alimentación a las cámaras, despues con un prolongador te vas a una, la que mas ruido meta y le das aliemntación directamente con una fuente de 1 A. Sin instalar nada, llevando los 12 V con un prolongador y fuente en la mano. Si el ruido desaparece de la imagen el problema es la aliemntación.
Yo jamas alimento con corriente continua a mas de 20 metros, a partir de los 20 llevo los 220V al lado de la cámara y alimento directamente desde la fuente.
Casi seguro ahí esta el problema. Saludos.
50 mts es mucho. Por las imagenes el problema se agrava cuando las camaras encienden los leds y consumen mas. El consejo de gabrielrosarino es acertado.
la solucion es una fuente por camara. 12 a 1 a y listo .. no mezcles dvr y cams en la alimentacion. 45 a 50 metros con 12 v esta bien.. si es mas tenes q poner mas de 12v.
