Cámaras de Seguridad
DVR Hikvision - Que disco rigido conviene?
jracana
jracana
11
Buenas tardes a todos. Estoy ingresando a este rubro de la seguridad electronica y a la hora de elegir un disco rigido nose cual poner en las dvr. Por lo que lei las dvr hikvision recomiendan poner western digital. Se que hay varios colores. Blue, Green. Black, etc. Cual de estos conviene o es lo mismo poner uno o otro? Gracias y de antemano gracias por su ayuda.
STITCH_X
STITCH_X
220
yo he utilizado discos duros seagate y western digital, cualquiera de los dos te puede servir la capacidad dependiendo del modelo de dvr podras usar de 500gb hasta 4tb utilice un WD que segun especificaciones tambien puede ser usado para video y me fallo como a los 6 meses .... saludos
fer_533
fer_533
241
La serie purple de WD son para videovigilancia. http://www.wdc.com/sp/products/products.aspx?id=1210
gabrielrosarino
Yo utilizo WD Blue, creo que la mayoria lo hace, me funcioanan bien, durante años, incluso cuando los compro me dan garantia por 2 años. Pero lo ideal es el WD purple, se le dice 24 X7, o sea esta diseñado para trabajar 24 hs 7 dias a la semana pero tiene la desventaja de ser mas caro. Saludos.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Yo en los DVR Hikvision q instalo, he puesto Seagate y sobre todo WD, los de color verde y los azules, sobre todo los azules, y no me ha fallado ninguno, yo instalo de 1 tera, para dvr de 4 canales o de 8, para los de 16 canales, ya uno se va a 2 teras. Si encuentra los HDD q la marca recomienda, comprelos, pero si esta ajustando un poco el precio para q se lo acepte el cliente, pues a los WD de color azul. Una recomendacion, si el DVR va a ir en un comercio, tipo centro comercial, con muchas camaras, domos, etc... pongale el purple, se quitara de problemas, y solo sube un poco mas el precio, y esos clientes, lo pagan. Un saludo.
CRM
CRM
CRM
hace 6 años
hace 6 años
Para dvr los unicos discos que se usan son seagate skyhawk y wd purple, los demas sean de estas marcas o de otras, no son compatibles y tienen problemas diversos, mejor no arriesgar
