Alarmas
sensor magnetico temporizado A2k4
tangopini
hace 6 años
hace 6 años
Buenos dias,  alguien me asesorar  si el sensor magnetico de apertura de puerta de entrada va conectado al teclado,como se puede observar el el manual de instalacion? o va conectado a la zona 1 preferentemente? muchas gracias La central es una A2k4 NG En el grafico del manual de instalacion, aparece en el teclado, un sensor de apertura conectado en A y B del teclado y a su ves en A y B de la central. La pregunta es si el de apertura, (que es temporizado), se debe conectar a la zona 1, por ejemplo Muchas gracias P.D. Estoy trabado con esta duda
tangopini
hace 6 años
La duda la tengo solo con ese sensor. El de apertura de la puerta de entrada. Gracias
tangopini
hace 6 años
El teclado es un KPD 800
fer_533
fer_533
241
hace 6 años
A y B es el bus del teclado...el sensor puede ir desde el teclado donde dice Z y el negativo. Puede ir en cualquier zona y la configuras como demorada.
george011
george011
1.343
hace 6 años
Si ,puede ir a la zona del teclado. Es lo más cómodo casi siempre, ya q el teclado generalmente va cerca de la puerta de entrada.
tangopini
hace 6 años
Gracias Gracias Gracias
tangopini
hace 6 años
Buenos días, ya tengo todo conectado en mi central Alonso A2k4 NG, teclado PC-800, y debo comenzar a programar todas las zonas etc, alguien me podría graficar como debo comenzar? Es la primera ves que lo hago y no tengo idea de como comenzar....
Muchas gracias
elnegrojr
elnegrojr
3.234
hace 6 años
hace 6 años
La zona del teclado va a Z y -, con la resistencia
tangopini
hace 6 años
Bárbaro, entiendo. La pregunta es como que zona aparece cuando vaya a hacer la programación de las zonas..qué número de zona tendrá cuando llegue el momento de programar. Pregunto esto ya que debo temporizarla, ya que es la puerta de entrada. La única que tengo.. Mil gracias
george011
george011
1.343
hace 6 años
El número de zona se lo asignas vos mediante programación. Si le asignas una zona de la 1 al 6 , esa zona se anula en la bornera de la placa central y si le asignas la 7 , q es lo q más t conviene, es como q el panel tuviese una zona más .
