Alarmas
Problema en sirena alarma Alonso
Pablo David 2013
Buenas noches. Instale una alarma Alonso la cual anda perfecto pero tengo el problema que en la salida beel + de la placa al dispararse no sale tensión y no suena la sirena. Lo solucione colocando el cable + de la sirena a aux + y el cable - de la sirena a beel - y funciona perfecto pero en el teclado me salta falla cto sirena. Mi pregunta es ya que aparentemente la salida beel + de la placa esta dañada si colocando una resistencia de beel + a beel - le sacaré la falla al tablero. Modelo de alarma A2K4NG con teclado 860
fer_533
fer_533
241
a que distancia esta la sirena del panel? esta colocada la bateria?
Pablo David 2013
Esta a 4 o 5 mts y la batería esta conectada es más probé la sirena con la batería y suena. Ahora la conecte en beel - y aux+ y suena bien pero me aparece falla en el teclado
elnegrojr
elnegrojr
3.234
que sirena es? no supera los amperaje entregado por la salida Bell?
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Si la salida Bell no funciona, no servirá colocar resistencia
Pablo David 2013
Sólo lo que quiere es que me desaparezca la falla del tablero xq el cable + de la sirena lo conecte a aux+ y cuando la alarma se dispara suena perfecto. Es sólo sacar la falla del tablero para que non me prenda el triangulo amarillo por eso pregunto si con una resistencia podré engañar al tablero. Podré?
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Creo que no ya que el + no funciona. Sería- contra nada.
Supuestamente el+ debe tener siempre energía. Puede, con un tester, medir + contra aux- a ver que marca.
geo1415
Buenas noches : Se que pasó un tiempo pero como no vi la solución y me acaba de pasar lo mismo me decidí a escribir. Disparé la alarma para probarla y le erré a la clave por lo que sonó un rato, abrí la aplicación en el celular y la desactivé, cuando veo el teclado quedó exactamente igual que lo comentado, la unica diferencia es que a mi si me salen los 12 volts y funciona toda la alarma, yo la tengo con una sirena interna y otra en el fondo de la casa ambas a la batería con la configuración como modulos auxiliares, ahora no recuerdo si es justo la terminología expresada en el manual pero si se que es una forma opcional de conectar accesorios asicionales sin tomar la corriente por aux que es poca, afuera con 3 mts. de cable una ululante genérica. La alarma y teclado son los mismos del comentario del posteo y ya tuve otros problemitas que no me dejan convencer del todo acerca de la programación de fábrica de sus funciones, otras veces quedaba en emergencia por otros motivos hasta que un día se cortó la luz varios días, se agotó la batería para cuando retornó el servicio la alrma conservaba el 90% de su configuración pero había perdido partes importantes como su propia dirección IP asique marcaba error en móduo IP, la reconfiguré estudiando de nuevo lo anotado en su momento y hasta ahora funcionó bien, de hecho hace poco cayó un rayo cerca y me quemó la mitad de los magnéticos, un pasivo y una cámara de seguridad, no me trajo problemas graves, el problema es que no detecta apertura y los tengo que cambiar, al pasivo se le quemó el capacitor de entrada de los 12 volts lo reemplcé y por suerte y milagro funciona bien. Apreciaría si alguien me sabe indicar en que debería fijarme o que debería medir, algo de conocimientos tengo de componentes por haber trabajado en servicio técnico de TV hasta un par de años aunque técnico no soy. Muchas gracias
Cristian Pupilli
hace 2 años
Buenas Noches: Tengo el mismo problema con una Alarma A2K8 y la solución que indica también funcionó para activa. Me llama la atención que las bornera Aux + y Bell + son contiguas, por lo que supongo que pertenecerán al mismo circuito
Alguien podría indicar si hay alguna diferencia entre ellas, como para que no reconozca que la sirena está conectada?
Si se programa la PGM1 o 2 para ello, eliminaría el error?
