Alarmas
Alarma Alonso a2k4 - falla en batería-gabinete muy caliente
pampero1234
Buenas noches, Hace un mes puse en funcionamiento con ayuda de ustedes una alarma alonso a2k4, funcionó todo bien hasta que hoy veo en el teclado el display de "batería" encendido. Entonces desarmé el gabinete llegaba 12,7v a la batería, la desconecté y la batería bajó a 12,1v . 3 de los tapones de goma de la batería habían saltado (tenía presión adentro) estaba bastante tibia, volví a enchufar la alarma a 220v, noté que el disipador principal estaba muy caliente y al lado estaba encendida una lamparita (no el led rojo), sino una lamaparita de filamento, no al 100% pero le llegaba algo de corriente. El resto del gabinete estaba bastante cálido, cosa que siempre me dió desconfianza aramar todo en un gabinete plástico ya que puede tomar fuego enseguida. De momento desenchufé la alarma. Que podrá estar pasando? desde ya muchas gracias como siempre! Saludos Diego
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Lo de la batería ya da mala señal, ya que han saltado 3 tapones y la batería por dentro contiene ácido. Con respecto al filamento, ese sistema es para las descargas eléctricas, que no sufra tanto la placa. Revise que tensión tiene de entrada al transformador de la alarma, que puede tener sobretensión, o revise si hubo una tormenta o algún pico de tensión, que tiene toda las dentales de que fue algo parecido. Un saludo.
fer_533
fer_533
241
Debes cambiar la bateria. Utiliza una de gel sellada de 7A
pampero1234
[quote="asmodeo78"]Buenas. Lo de la batería ya da mala señal, ya que han saltado 3 tapones y la batería por dentro contiene ácido. Con respecto al filamento, ese sistema es para las descargas eléctricas, que no sufra tanto la placa. Revise que tensión tiene de entrada al transformador de la alarma, que puede tener sobretensión, o revise si hubo una tormenta o algún pico de tensión, que tiene toda las dentales de que fue algo parecido. Un saludo.[/quote] Hola! muchas gracias por responder. Podría decir que no hubo tormenta ya que hace solo un mes que está en funcionamiento. Actualmente medí la tensión de entrada y es correcta (normalmente es buen servicio el que se da acá), a la salida del trafo (entrada a la placa de la alarma) tira 17v alterna y de carga de batería 13,6v contínua.
pampero1234
[quote:96d37dabc9="fer_533"]Debes cambiar la bateria. Utiliza una de gel sellada de 7A[/quote:96d37dabc9] Hola muchas gracias por responder. ¿Vos decís que la batería defectuosa puede traer sobrecalentamiento del sistema? Ojalá sea solo eso sería lo mas facil de reemplazar.
pampero1234
Finalmente compré una batería de gel sellada 12x7a marca Probatery y la alarma está funionando perfecto. muchas gracias por la ayuda
