Alarmas
Problema con la programacion del modulo ip 400 de alonso
fbenavente69
Hola estoy programando un Módulo IP 400 de Alonso en una central A2K8, cuando quiero, en el comando 812, configurar el nombre de la red local (SSID), el cual es solo letras no me es posible escribirlo porque el teclado solo me permite ingresar números y algunos caracteres, alguien sabe como ingresar letras??
fer_533
fer_533
241
Que teclado estas utilizando?
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Hola. Tiene que tener un teclado KPD-860 o KPD-860RF. Después de ingresar el comando(812), presionar la tecla * para ingresar caracteres o letras. Ir con las teclas de desplazamiento hasta la letra a elegir y presionar [OK]. Si posee uno de esos teclados y si su router lo posee un botón de WPS o QSS, puede hermanar el módulo ingresando [Herramientas] + 8 + 4 + [Código de usuario maestro] Éxitos. Jorge
durnians
fijate la version del finware que tenes en el teclado, tien que ser superior a 2.8
Andore
Andore
7
hace 6 años
hace 6 años
El firmware del teclado q tengo (KPD-860RF) es 2.4 sera por eso. Me deja hacer todo menos escribir el ssid.
