Alarmas
Problema con paradox 5050
Jacoelectronico
Gracias redo 80, me ha sido muy util, pero el problema es que el teclado es un TM50 y los parametros de configuración no son los mismos pero ya estoy en ello haber si me hago con el tema y efectivamente el modulo de voz estaba mal colocado, lo tenia puesto en la central y no en el PCS 250,con los codigos de los teclados LCD haber si consigo sacar los que sean igual,es que hay muy poca información sobre el TM 50,el manual de instalador y de usuario que tengo es todo para los teclados LCD, no hay nada para el tactil TM 50 y los parametros no coinciden en nada. Gracias, si consigo que funcione ya os diré algo.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Si usted va a programar mas centrales paradox, le recomiendo q se compre el programador 307USB, ya q le agiliza mucho tiempo en la programacion. Lo malo del teclado TM50, q todavia no han sacado el manual en español, solo esta en ingles. Si lo necesita, solo tiene q pedirlo, y se lo facilitare. Un saludo.
redo
redo
7.086
los telefonos están dentro del menú comunicator menu usuario tm40-tm50 http://www.alarmeprovinciale.com/upload/fichiers/PARADOX_TM40_USER_GUIDE_MG_SP.pdf
