Alarmas
Problema con paradox 5050
Alarma Paradox GSM
Alarma Paradox GSM
Jacoelectronico
Hola a todos tengo un problema con una alarma paradox 5050 con teclado tactil TM 50. Exactamente con el modulo de reporte PCS 250,(para realizar avisos al telefono movil por GSM).Tengo un modulo de voz tambien instalado pero no se configurarlo,para que me reporte cuando salte la alarma en cualquier punto de la casa. He puesto una targeta de prepago de vodafone y esta configurada para que no pida el PIN,lo que no se es que parametros hay que tocar para que funcione. He insertado la targeta en el modulo PSC 250 y me lo coge bien,se encienden las luces verdes de covertura y de que esta activo en modo GSM, pero cuando hago una llamada no se activa la alarma, ni cuando la disparo tampoco me reporta nada.empizan las lucecitas verdes a parpadear como que recibe la orden pero no me reporta nada,no si tengo que poner el numero de telefono en algun lado,(tanto el numero de la tarjeta de prepago que yo he metido en el PSC 250,como los numeros a donde tiene que llamar). o como se configuran los codigos de reporte. ¿Son compatibles el modulo PSC 250 con el modulo de voz VDMP3?.Es decir me tendria que hacer un reporte con voz y no un mensaje SMS. Gracias.
redo
redo
7.086
el modulo de voz se coloca dentro del gprs pcs250 (no en la central) y debes conectar el pcs250 al puerto ebus en la cental (no en serial). para programar los telefonos que quieres que llame puedes usar babyware o con teclado , está en el manual de usuario , se hace desde telefonos personales. también puedes programar que te envie sms de alarmas a tú movil. te dejo manual ,lee las páginas 5 y 6 http://1drv.ms/1P03Ku6 manual usuario http://www.fullcar.com/descargas/manuales_usuarios/SP6000%20usuario.pdf prog. llamadas al tfn personal programación de sms
