Alarmas
Programar A2K8
Andore
Andore
7
Que tal, tengo una alarma a2k8 con dos sensores inalambricos y no se como hacer la configuración. Leí los manuales pero no los entiendo. Ya conecté todo y hermane los 2 sensores. Cual seria el sgte paso? Gracias.
manuelpanissa
esto te va a explicar bien como hacer lo que necesitas. cualquier duda a las ordenes
Andore
Andore
7
[quote="manuelpanissa"] esto te va a explicar bien como hacer lo que necesitas. cualquier duda a las ordenes[/quote] Primero gracias por la ayuda. Eso q esta en el video es lo primero q hice. Ahora lo q necesito es saber como seguir para configurar la alarma. Saludos.
manuelpanissa
decime cuales son los datos que queres ingresar que te paso detallados cuales son los comando que tenes que configurar
Andore
Andore
7
[quote="manuelpanissa"]decime cuales son los datos que queres ingresar que te paso detallados cuales son los comando que tenes que configurar[/quote] Quiero activar la alarma y me de un tiempo para salir del lugar.
fer_533
fer_533
241
Una vez que hermanaste los sensores debes asignarles una zona. Si pusiste en las posiciones 1 y 2 de memoria puedes asignarles mediante el comando 400 y 401 la zona donde trabajaran. Supongamos que pusiste en posicion 1 la zona 1, posicion 2 zona 2. Si el sensor de la zona 1 es el que esta en el lugar de ingreso/egreso debes configurar la zona 1 como demorada con el comando 070 poniendo este valor como 01. La zona 2 con el comando 071 poniendo el valor 05 (zona instantanea). Para armar/desarmar el sistema solo debes teclar 1234, si no cambiaste la clave de usuario maestro. sds
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Depende de la versión del PIR. Los más viejos, después de la última detección, "descanzan" 4 minutos. Los más nuevos, lo hacen después de la segunda detección. Por ahorro de batería. Un saludo Jorge
Andore
Andore
7
[quote="eknegrojr"]Depende de la versión del PIR. Los más viejos, después de la última detección, "descanzan" 4 minutos. Los más nuevos, lo hacen después de la segunda detección. Por ahorro de batería. Un saludo Jorge[/quote] Ok, me fui y volvi a las 2 horas. Entre me quede 10 minutos y no se activo hasta q le saque la tapa. Calculo q se tiene q activar rapido xq si no q funcion cumple? Estara fallado el sensor?
Andore
Andore
7
Primero gracias por la ayuda a todos, el sensor anda bien se activa la alarma correctamente. Salvo un par de veces q entre y no se activo espere por si estaba en modo sleep 4 minutos pero no se activo la alarma. Es lo unico q me queda con dudas.
Andore
Andore
7
[quote:b315f10fa3="fer_533"]Una vez que hermanaste los sensores debes asignarles una zona. Si pusiste en las posiciones 1 y 2 de memoria puedes asignarles mediante el comando 400 y 401 la zona donde trabajaran. Supongamos que pusiste en posicion 1 la zona 1, posicion 2 zona 2. Si el sensor de la zona 1 es el que esta en el lugar de ingreso/egreso debes configurar la zona 1 como demorada con el comando 070 poniendo este valor como 01. La zona 2 con el comando 071 poniendo el valor 05 (zona instantanea). Para armar/desarmar el sistema solo debes teclar 1234, si no cambiaste la clave de usuario maestro. sds[/quote:b315f10fa3] Ahi va queriendo. Lo q no se xq el infrarrojo a veces se muere y no detecta nada. Si le saco la tapa ahi recien me activa la alarma. Tenes alguna idea?
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Hizo esta prueba? Test del sensor? 1) Presione la tecla [program] del teclado. 2) Seleccione la opción [7] Disp. RF. 3) Ingrese el código del instalador. 4) Elija la opción [5] Test. Sensor. Cada vez que un sensor genere una transmisión, el teclado indicará la zona donde trabaja el sensor, la posición de memoria donde se encuentra grabado y el nivel de señal. La prueba de paseo es la parte mas importante de la instalación ya que podrá controlar la forma en que el detector funciona y la intensidad de señal recibida en el receptor. Estando el teclado KPD-860 en modo "TEST PASEO", inicie el modo de prueba forzando una transmisión. Para ello puede reiniciar el detector o bien, luego de 5 ninutos de reposo, generar actividad frente al mismo. Mientras esta en prueba de paseo, el LED rojo encenderá inmediatamente en forma breve, cada vez que se realice una transmisión y en forma más prolongada, si hubo detección de movimiento y la transmisión correspondiente fue exitosa. Esto le permitirá observar, cuando está en los límites del alcance, como se producen los reintentos de comunicación del lado del sensor que se detecte movimiento, para fines de prueba. Tres segundos después de la detección, se enviará la señal de alarma al receptor y nunca se pondrá en modo sleep. Al finalizar la prueba, se entra en régimen normal de operación, según lo descripto en el párrafo anterior.
fer_533
fer_533
241
[quote="Andore"][quote="fer_533"]Una vez que hermanaste los sensores debes asignarles una zona. Si pusiste en las posiciones 1 y 2 de memoria puedes asignarles mediante el comando 400 y 401 la zona donde trabajaran. Supongamos que pusiste en posicion 1 la zona 1, posicion 2 zona 2. Si el sensor de la zona 1 es el que esta en el lugar de ingreso/egreso debes configurar la zona 1 como demorada con el comando 070 poniendo este valor como 01. La zona 2 con el comando 071 poniendo el valor 05 (zona instantanea). Para armar/desarmar el sistema solo debes teclar 1234, si no cambiaste la clave de usuario maestro. sds[/quote] Ahi va queriendo. Lo q no se xq el infrarrojo a veces se muere y no detecta nada. Si le saco la tapa ahi recien me activa la alarma. Tenes alguna idea?[/quote] No se muere, el sensor dispara y luego entra en modo sleep por 4 minutos. Tene en cuenta que el led del inalambrico siempre esta apagado, solo se enciende al activar el tamper o al colocar la pila.
fer_533
fer_533
241
[quote="fer_533"][quote="Andore"][quote="fer_533"]Una vez que hermanaste los sensores debes asignarles una zona. Si pusiste en las posiciones 1 y 2 de memoria puedes asignarles mediante el comando 400 y 401 la zona donde trabajaran. Supongamos que pusiste en posicion 1 la zona 1, posicion 2 zona 2. Si el sensor de la zona 1 es el que esta en el lugar de ingreso/egreso debes configurar la zona 1 como demorada con el comando 070 poniendo este valor como 01. La zona 2 con el comando 071 poniendo el valor 05 (zona instantanea). Para armar/desarmar el sistema solo debes teclar 1234, si no cambiaste la clave de usuario maestro. sds[/quote] Ahi va queriendo. Lo q no se xq el infrarrojo a veces se muere y no detecta nada. Si le saco la tapa ahi recien me activa la alarma. Tenes alguna idea?[/quote] No se muere, el sensor dispara y luego entra en modo sleep por 4 minutos. Tene en cuenta que el led del inalambrico siempre esta apagado, solo se enciende al activar el tamper o al colocar la pila.[/quote] Podes activar el chime de zona para probar como trabaja. Te recomiendo que ingreses a la web de alonso (http://www.alonsohnos.com/Donde-Comprar/Instaladores-Certificados) y contactes un instalador certificado en tu zona. Compraste un buen sistema de alarma y por una mala instalación estaras poniendo en riesgo tus bienes, al pensar que tienes bien instalado el sistema. Sds
