Alarmas
Alonso A2k4 - Tiempo de salida modo presente
martindmm
Qué tal? Alguien sabe si para activar la central en el modo presente hay forma de desactivar el tiempo de salida de la partición? Ya que no lo veo necesario. Gracias.
george011
george011
1.343
Hola! Tenes que teclear para armado rápido (sin demora de tiempo) ! *9 creo que es para el armado presente rápido y *4 para el armado ausente rápido ! Al desactivar obvio que no existe desarmado rápido, tienes que introducir la clave!
martindmm
[quote="george011"]Hola! Tenes que teclear para armado rápido (sin demora de tiempo) ! *9 creo que es para el armado presente rápido y *4 para el armado ausente rápido ! Al desactivar obvio que no existe desarmado rápido, tienes que introducir la clave![/quote] Según entiendo en el manual, tengo dos modos de activación en modo presente, instantáneo o con demora. El instantaneo lo que hace es hacer que las zonas que están configuradas con TIEMPO DE ENTRADA se conviertan en instantaneas, pero no dice nada del tiempo de salida. Mi duda es si puedo hacer que al activar la alarma en modo presente (el armado rapido ya está configurado), no me cuente el tiempo de salida de la partición y se active instantaneamente. Mi teclado es un KPD-860 LCD Gracias.
george011
george011
1.343
Probaste tipeando *9??
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Está hablando de una A2K4-NG(por el teclado). Faltó esa aclaración. En armado presente, ya sea demorado o instantáneo, siempre cuenta el tiempo de salida. Un saludo Jorge.
fer_533
fer_533
241
Con ese teclado, al oprimir la tecla de armado presente el sistema te da la opcion de armado sin demora o demorado. Saludos.
martindmm
[quote="eknegrojr"]Está hablando de una A2K4-NG(por el teclado). Faltó esa aclaración. En armado presente, ya sea demorado o instantáneo, siempre cuenta el tiempo de salida. Un saludo Jorge.[/quote] Jorge, efectívamente es una NG. Estaba convencido de que lo había puesto en la descripción. Y no hay forma de hacer silencioso el tiempo de salida? El tema es la molestia del ruido. Y no quisiera sacarle el sonido al teclado. Gracias.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Solo se le puede ajustar el volumen al teclado, pero afecta a todos los sonidos que emite(como el tiempo de entrada, errores, etc). Se puede bajar hasta no escucharlo, pero, tampoco escuchara el tiempo de ingreso. por ejemplo). [Herramientas] + 4 que es teclados + 3 que es volumen y bajar o subir con las teclas de desplazamiento. Un saludo Jorge.
