Refrigeradores
exibidores de carne
luis lopez l
estoy revisando un exibidor de carnes marinadas que trabaja con refrigerante 404a necesito que la temperatura baje a 2grados centigrados pero solo consigo que baje a 10 grados tiene un compressor de 1/3 con presion de baja de 20 psi y amp 4.5 mi pregunta es si la presion de trabajo es la correcta pues tengo poca experiencia en estos equipos
gallon
gallon
60
primero que tamaño tiene el ambiente el cual quieres ambientar o enfriar si no tienes experiencia mejor llam a un tecnico recuerda el gas 404 es una mezcla seotropica tienes que saber su comportamiento temperatura de de evaporacion y tener un buen vacio en ese sistema
agente86
agente86
566
para mi, la presion de baja es muy alta ,,me gustaria saber si este refrigerador tiene valvula de expancion ,o tiene capilar , y de alli puede salir la solucion
luis lopez l
realmente la presion estaba muy alta tuve que sacarle el gas y volver a cargarlo quedo en 10 psi mas sinembargo todavia tengo problemas pues me da 4 grado en la parte de abajo de la bandeja donde se alamcena el ptodcuto pero por ensima se mantiene en hasta en 10 grdos este trabaja con capilar les agraadesco mucho su ayuda
