Refrigeradores
presion adecuada de succion para un compresor tecumsec d 1/6
gallon
gallon
60
que presion en psi le puedo dejar a una nevera domestica de 1 puerta con motor de 1/6 de hp tecumsec la nevera es del tipo con escarcha
cesar augusto cerna
Hola: Si el refrigerante es 134a. la presión al cargarla debe ser 6.5 PSI. Cuando este bien fria podria bajar a 3 psi. o menos pero es lo normal. Saludos.
daniel santy
hola gallon por lo general funsionan entre 5 a 9 libras claro que hay muchas variables tenperatura anviente estado de conpresor en fin lo ideal cargar de a poco controlando el retorno y la maquina te ara saver cual es su presion optima de trabajo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
