Refrigeradores
el motor no para
marcabful
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos de yo reparo, tengo una heladera marca bosch modelo ksv36, el problema es q en verano cuando hace mucho calor el motor no para de funcionar y forma escarcha en la parte baja.Ya la aleje de la pared a una distancia prudencial y no pasa nada, tambien revise el burlete y esta bien.Otra cosa mas,cuando la temperatura ambiente no es alta no tiene ese problema, me podrian decir como solucinarlo!!!
mario aronica
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo,,ponela bien en el minimo a ver si para ,otra cosa puede ser que tengas el compresor medio gastado que no rinda bien , o que le falte un poco de gas ,puede ser cuanquiera de las 3 tu problema contame mario
albertoaas
hace 14 años
hace 14 años
estimo que sabras que tambien se limpian en su exterior, especialmente en la parte trasera que es donde esta el condensador, es lo mas importante,y casi seguro tu solucion.... no olvides de valorar esta respuesta...
meny2106
meny2106
4.120
hace 14 años
hace 14 años
posiblemente lo tengas trabajando a un nivel de tempertatura alto te recomindo lo cheques que lo tengas a nivele medio (normal) , si lo tienes a nivel alto este no parara de trabajar y el consejo del colega de limpiar el condensador es correcto pero cuando el condensador esta sucio el compresor o el refrigerador se siente caliente y si te pones detras de el cerca del compresor sentiras el calor que sale de el esto quiere decir que el condensador esta sucio o el forzador delcompresor no esta trabajando..... saludos y espero te sirva mi ayuda Meny2106
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
