Refrigeradores
Refrigerador Samsung inverter con problemas de tarjeta
francick80
hace 8 meses
hace 8 meses
Buenas tardes apreciados colegas , les consulto  puedo adaptar un taimer a una nevera Samsung inverter, tengo problema con el sistema de descongelamiento ya hice todas las pruebas todo funciona la parte física del equipo tal como resistencia sensores todo , pero no consigo la tarjeta principal les comparto la foto de la tarjeta desde ya agradezco su ayuda a todos
Carlos Quiroga
hace 8 meses
Hola, si el micro controlador no te marca error y sabes como adaptarlo se puede.
francick80
hace 8 meses
El micro no marca ningún error cuando conecto la nevera funciona todo normal , si y alguien tendría algún diagrama para ayudarme a conectarlo
Carlos Quiroga
hace 8 meses
Me refiero a que no te marque ningún error cuando hagas cambio. Diagrama no hay, habría que esperar que alguien haya echo alguna modificación de ese tipo y te diga.
francick80
hace 8 meses
Si si eso sí es cierto bueno espero que algún colega de este foro ya lo haya hecho y tenga la bondad de compartir con nosotros su experiencia
No me crea
No me crea
1.057
hace 8 meses
https://youtu.be/UU3mqmGVwY8?si=a9NJ3rQiiy87BqrC
Este video te puede servir
francick80
hace 8 meses
Que tal, si pero ese video muestra más bien cuando el refrigerador tiene un motor convencional y no una inverter original , yo la nevera esta toda original todavía entonces ese tips no aplica
Carlos Quiroga
hace 8 meses
Te aclaro que si queres hacer el cambio, tenes que cambiar motor también, ya que necesitas el IPM para el motor original y puede que el IPM que tenes sea el problema.
francick80
hace 8 meses
Que tal, el tema es que el motor trabaja normal no presenta ningún problema, solo me consulta es si se le podría adaptar ese sistema para que haga el defros por medio de un taimer usando todavía la tarjeta inverter y el motor , yo si voy a ponerme a cambiar compresor claro la cosa es fácil, se como hacerlo y en ese caso no isaria un taimer sino un controlador electrónico
claudioarrosa
hace 8 meses
hace 8 meses
te dejo un video para que pruebes hacer un descongelamiento.  en el video marca los cables que van a la resistencia. si te da resultado, podes poner un timer usando solo esos 2 cables para que descongele si la plaqueta no lo hace
tendrias que cortar los cables naranja  y marron . el dibujo es orientativo. segun que timer pongas seran las conexiones de entrada de alimentacion y ver cual es el contacto de defrost que debe durar como muco 20 minutos.
francick80
hace 8 meses
Muchas gracias por el video , y te comento que si antes de ver este video ya hice esa prueba y la resistencia funciona muy bien al rato empieza a calentar , pero tendrías una idea de como activar allí el taimer según tu opinión
oswaldo lizarraga
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola , un caso tanto extraño pero se da en tarjetas convencionales y es un tanto dificil y no viable poner un Timer aparte ya que es muy dependiente el sistema del motor de la tarjeta y los ciclos de defrost  , yo cambiaria los sensores de deshielo asi marquen bien , tambien reemplazaria el Rele que activa la resistencia.
francick80
hace 8 meses
Que tal colega sabes que hice eso cambie el sensor de deshielo y el sensor del refrigerador y lo probé ayer hizo 3 días y verifique el evaporador y estaba normal no estaba juntando hielo , ahora la pregunta es seguirá así de aquí a 1 mes no lo se
Carlos Quiroga
hace 8 meses
Entonces segui probando, porque lo del timer para deshielo tenes que saber los momentos de corte para que no funcione otra cosa en el momento de hacer el deshielo por timer, va a ser complicado.
oswaldo lizarraga
hace 8 meses
El trabajo de refrigeracion no es tan facil , hay que tener mucha paciencia y en casos donde existe una falla no tan grave como el deshielo automatico , se debe hacer un seguimiento del aparato por varios dias , verificar si esta haciendo los deshielos correspondientes observando la charola trasera si se esta llenando de agua , esto una vez que se reemplazo los sensores y el relay , si funciona bien en un lapso de una semana a 10 dias es muy probable que la falla halla sido solucionada.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
