el sensor de defrost, el que va en contacto con el evaporador. Esta en su posicion original y lo tenes envuelto en cinta de aluminio al caño evaporador? si esta sin la cinta de aluminio, puede leer una temperatura mas alta y cortar el deshielo antes de tiempo
hola el sensor esta bien en contacto con su respectivo aluminio te cuento coloque termistor de 5k en lugar de el de 2;7 original esto elevo la temperatura de defrost a -1 grado la tengo en observacion veremos que sucede
hola les cuento el sensor de 5k esta asiendo llegar el defrost a -1 grado con esa temperatura en el deshielo por el momento funciona bien en caso de reincidir el problema pondre en serie el de 5k con uno de 2; 7 y vere como responde al defrost
hola claudioarrosa lamentablemente no pude debido a que el programa de mi datalogger no es el original el cual definia bien los tiempos este programa solo deja ver los picos de temperatura en centigrados y el grafico mostrando el defrost
